elgato
elgato
13.12.2013 в 16:56:05
Rumato написал : Лучше в гофре, или кабель-канале. Хотя на мой взгляд ВВГ 2*1.5 займет места меньше чем 16-я гофра.
Смотря какой. Я тут купил Кольчугинский. По внешнему диаметру почти не отличается от 3x2.5 Они вообще по внешениу диаметру почти одинаковые - 3x2.5, 3x1,5 и 2x15
Купил плоский. он не настолько толстый. Думаю на свет его хватит.
andryu
andryu
Рига
13.12.2013 в 16:59:58
Подскажите как подключить контактор
такой как на картинке. Никак не могу найти схему для него. Куда ноль, куда фазы. Что подключать к А1 и А2(понятно, что управление, но как именно). Хочу через контактор подключить компрессор, чтобы последний уходящий мог отключить напряжение. Первый раз подключаю контактор, прошу сильно не ругать :)
1,3,5 входящие фазы. 2,4,6 на нагрузку. 7(13) и 8(14) ноль? А1 и А2 катушка. Что туда подключать?
Еле нашёл схему подключения. Пошёл экспериментировать :)
Rumato
Rumato
Щелково
13.12.2013 в 17:00:51
2*1.5 круглый я и не видел. Поскольку на свет достаточно я и не понял, зачем заморачиваться с ПВ и гофрой.
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.12.2013 в 18:22:15
andryu написал : Никак не могу найти схему для него.
Схем этих и вариантов применения контакторов столь великое множество... Если просто включать-выключать трехфазный движок компрессора с кнопочного поста - найденная схема годна. Только обратите внимание на ток номинальный. AC3 в Вашем случае.
Жилин
Жилин
13.12.2013 в 19:38:58
Подскажите по подключению однофазного генератора. Сеть трехфазная. Генератор будет 5кВт, для обеспечения минимальных потребностей. Как организовать автозапуск? и т.д. Или может здесь уже обсуждался такой вопрос, по поиску не нашел. Заранее спасибо.
elgato
elgato
13.12.2013 в 19:56:57
Я собираюсь включать свет в прихожей с трёх мест, а это переключатели, к которым нужно тянуть по три-четыре провода. Тащить полноценные кабели (с нулём и землёй) и делать соединения в подрозетниках - займёт очень много места по ширине в штробах, поэтому и подумал про отдельные провода, которые можно довести туда, куда нужно.
Rumato
Rumato
Щелково
13.12.2013 в 20:20:59
Даже кабель 4*1.5 займет места меньше чем 16-я гофра.
333vs333
333vs333
Могилёв
13.12.2013 в 21:05:50
Rumato написал : Даже кабель 4*1.5 займет места меньше чем 16-я гофра.
Именно так, т.к. незащищенные провода запрещено замазывать.
elgato
elgato
13.12.2013 в 21:10:27
333vs333 написал : Именно так, т.к. незащищенные провода запрещено замазывать.
В гофре считается уже защищённые?
Rumato
Rumato
Щелково
13.12.2013 в 21:34:50
elgato написал : В гофре считается уже защищённые?
да
web-rr
web-rr
Саратов
14.12.2013 в 11:16:55
Rumato написал : 2*1.5 круглый я и не видел. Поскольку на свет достаточно я и не понял, зачем заморачиваться с ПВ и гофрой.
У меня есть. Выслать фото :) ??
