samantis
samantis
07.04.2011 в 16:58:28
Всем здравия и понимания!!! Хочется узнать у ВАС,предполагаю ставить одно УЗО на 2 группы:на стиралку (автомат 16А) и кухонную группу(автомат 16А)!! КАКОЕ ставить УЗО??? У меня вариант на 25А с I утечки 30мА или можно с током утечки 10мА????
gugulaki
gugulaki
Волгоград
07.04.2011 в 17:08:14
samantis вам УЗО 40/30
gugulaki
gugulaki
Волгоград
07.04.2011 в 17:17:06
Игорь СПб написал : А вот рубильники вижу только трёх-фазные. Ноль отключать отдельно?
Есть, но у Вас на схеме PEN?
samantis
samantis
07.04.2011 в 17:17:39
gugulaki написал : samantis вам УЗО 40/30
Это перестраховка,что все 2 линии будут работать одновременно каждая по своему наминалу??
samantis
samantis
07.04.2011 в 17:26:05
а почему 10мА нельзя.будут ложные срабатывания??
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.04.2011 в 18:30:18
samantis написал : почему 10мА нельзя.будут ложные срабатывания??
Будут, т.к. 10 мА рекомендуется ставить на одну линию (читай - один потребитель)
Vasyatka
Vasyatka
Ростов-на-Дону
07.04.2011 в 19:20:07
Добрый вечер.
На ДКУ сгорел двигатель 30 кВт 1500 оборотов, взамен поставили по виду такой же (тоже снятый с б/у ДКУ), но он вроде меньше оборотов - забивает зерном ДКУ. Шильдики нет, тахометра , что бы замерить обороты тоже нет. Замерил нагрузку - нагрузка по фазам - 34, 34, 42а. Почему такая разница, и могут ли из-за этого упасть обороты?
longer
longer
Луга
07.04.2011 в 20:54:54
нужно собрать переносной щиток такого вида:
ящичек, провод несколько метров с вилкой, внутри счетчик, автомат на 25А, и на боку - несколько розеток
вопрос: для счетчика фатальна перепутка фазы с нулем, или ему все равно, что куда подано?
Bladiclab
Bladiclab
07.04.2011 в 21:02:49
longer написал : ящичек, провод несколько метров с вилкой, внутри счетчик, автомат на 25А, и на боку - несколько розеток вопрос: для счетчика фатальна перепутка фазы с нулем, или ему все равно, что куда подано?
Интересный метод подключения (особенно контроль расхода).
Методы воровства электроэнергии не обсуждаются!
longer
longer
Луга
07.04.2011 в 21:05:52
нет, какое воровство! такой переносной щиток нужен для бригады строителей, чтобы учет был того, что они потратят. нагрузка, край, 4 квт - перфоратор и болгарка.
Bladiclab
Bladiclab
07.04.2011 в 21:16:17
longer написал : такой переносной щиток нужен для бригады строителей,
С энергосбытом согласовано?
