Bladiclab написал : Сообщение от longer
такой переносной щиток нужен для бригады строителей, С энергосбытом согласовано?
а причём здесь энергосбыт?эти строители скорее как субабоненты идут.этот щиток для местного учёта.
07.04.2011 в 21:21:59
07.04.2011 в 21:22:01
на вводе в здание есть главный счетчик, и по нему все оплачивается своевременно.
07.04.2011 в 21:23:38
есть бригада, красют белят пол потолки стены гипрок то се. надо их запитать, я - электрик в организации-владельце здания. начальство выдало во такие странные условия (и прописало их в договоре), что работать они должны через отдельный счетчик. смысла я и сам не вижу, но тем не менее...
07.04.2011 в 21:24:25
да, именно!
07.04.2011 в 21:33:35
longer написал : я - электрик
Очень интересно?
longer написал : начальство выдало во такие странные условия
Называется перепродажа электроэнергии.
07.04.2011 в 22:22:28
как же порой трудно получить конкретный ответ на конкретный вопрос:(
07.04.2011 в 22:37:33
samantis написал : Это перестраховка,что все 2 линии будут работать одновременно каждая по своему наминалу??
Требования нормативов, ну и здравого смысла.
И перестраховка.
longer написал : нужно собрать переносной щиток такого вида:
ящичек, провод несколько метров с вилкой, внутри счетчик, автомат на 25А, и на боку - несколько розеток
вопрос: для счетчика фатальна перепутка фазы с нулем, или ему все равно, что куда подано?
У энергомеры , есть счетчики с 2 мя шунтами
07.04.2011 в 22:38:12
longer написал : как же порой трудно получить конкретный ответ на конкретный вопрос
Щас подскажу точную модель
07.04.2011 в 22:42:32
Вот серия с 2мя шунтами
07.04.2011 в 23:12:04
gugulaki написал : Есть, но у Вас на схеме PEN?
Схему эту я нашел в Госте Она подходит под то как у меня приходят провода - 3 фазы и ноль Или по какой схеме мне надо делать щиток?
07.04.2011 в 23:59:06
longer написал : вопрос: для счетчика фатальна перепутка фазы с нулем, или ему все равно, что куда подано?
Фиолетово
