ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.12.2013 в 00:12:51
sgno написал : И что же там такого написано?
В "гугле" забанили? -Сочувствую.
7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющеесобой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту отсверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях,не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающегоэту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
ZuDen
ZuDen
Самара
31.12.2013 в 01:07:54
Не смею спорить. Но ведь если ставить ВА после Узо имеется возможность разделить на группы. Кстати такой вариант тоже допускается
ZuDen
ZuDen
Самара
31.12.2013 в 01:13:09
kao122 написал : на входе стоит автомат 25А, потом надо поставить УЗО 30мА 25 А и 2 автомата на 16А, что бы подключить две комнаты на один УЗО
ИМХО Я бы поставил УЗО с другим номиналом например 32А
serj12
serj12
Волгоград
31.12.2013 в 01:20:16
ZuDen написал : например 32А
40А?!
И это пройдёт ...
ZuDen
ZuDen
Самара
31.12.2013 в 01:23:25
ИМХО Почему нет? подойдёт конечно
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
31.12.2013 в 02:00:58
Коллеги, что скажете по автоматам Legrand серии TX3? Это с "домиком". Чем они отличаются от LR или DX? А то в ЭТМ они подозрительно дешовые. За С16А всего 100р.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.12.2013 в 06:38:35
ZuDen написал : Но ведь если ставить ВА после Узо имеется возможность разделить на группы. Кстати такой вариант тоже допускается
Да, допускается и существует в типовых конструкциях.
sakataga
sakataga
Минск
03.01.2014 в 01:31:41
Всем приветы, и всех с наступившим НГ, есть такой вопрос какие навесные щитки лучше пластиковые или всё таки металлические??? и если разница принципиальна то в чем конкретно!
Rumato
Rumato
Щелково
03.01.2014 в 01:52:14
пластиковые лучше, разница в коррозии, а вообще-то для конкретной ситуации дается конкретный ответ.
sakataga
sakataga
Минск
03.01.2014 в 02:31:04
Ребята скажу вам честно что когда ты делаешь что-то сам, нужно 300 раз подумать а стоит ли оно того, или лучше отдать деньги и первоначальному проекту сделают дяди, чем каждую неделю жена вносит коррективы... ну это для вступления, а сейчас о проблеме - вот такое дело жду критику внеочередная версия моего личного и первого щитка, разводка будет ПВ1 4мм меня интересует верно ли я все соединил в шкафу???
предположительно шкаф будет на 45-54 элемента
с ввода фазу и ноль кинул на шинку и с нее разносил дальше, так можно??
333vs333
333vs333
Могилёв
03.01.2014 в 02:51:56
sakataga, создавайте тему - вопросов будет много (и у вас и у нас) .
