pudra написал : Ну вам и дали решение в соответствии с ней.
ага…спасибо!!!!
12.01.2014 в 22:11:08
Юр написал : так я ведь схему то трехпроводную приложил) в первом своем письме)
Тогда вообще непонятно, зачем спрашиваете, если разобрались. Все проще некуда. И прежде чем что-то подключать, не мешало бы прозвонить эти провода и удостовериться, что на вентилятор приходит именно то, что вы собрались подключать.
12.01.2014 в 22:13:43
pudra написал : Вентилятор был видимо куплен после работы электрика. Он просто не знал про таймер.
Вентилятор да, куплен позже но я с ним разговаривал..говорил что хочу вместе со светом и что бы потом немного вентиль работал…Он почему то сурово скал НЕТ, будем делать так…ну мне было не до того. А он видать предусмотрел все варианты и сделал так что можно подключить по разному)
12.01.2014 в 22:16:16
333vs333 написал : Тогда вообще непонятно, зачем спрашиваете, если разобрались. Все проще некуда. И прежде чем что-то подключать, не мешало бы прозвонить эти провода и удостовериться, что на вентилятор приходит именно то, что вы собрались подключать.
нет, я разобрался только с Вашей и Пудра помощью. В схемах не рублю..музыкант…. Насчет того что бы прозвонить провод я уже думал. Но как это сделать без прибора? Кажется мультиметр называется
12.01.2014 в 22:20:24
Юр написал : нет, я разобрался только с Вашей и Пудра помощью. В схемах не рублю..музыкант…. Насчет того что бы прозвонить провод я уже думал. Но как это сделать без прибора? Кажется мультиметр называется
Берете батарейку и лампочку и все безопасно "звонится". :) (естественно провода должны быть отключены от сети 220В, а если подключены - то патрон с лампой накаливания на 220В)
12.01.2014 в 22:21:29
Мультиметр вам пригодится для измерения напряжения между проводами. А так - пробник, индикаторная отвертка.
12.01.2014 в 22:23:41
333vs333 написал : Берете батарейку и лампочку и все безопасно "звонится".
а я уж хотел электричество из розетки на него подать одной жилой)))лампочку то маленькую надо…придется завтра купить. Батайрейка пальчиковая пойдет? Да че там: изолнтой примотать к концу провода другой провод, сунуть в линию и замерить пробником
12.01.2014 в 22:27:13
Юр написал : Да че там: изолнтой примотать к концу провода другой провод, сунуть в линию и замерить пробником
а потом для надежности еще во вторую дырку розетки сунуть, если в первой все тихо было:)
12.01.2014 в 22:30:55
pudra написал : а потом для надежности еще во вторую дырку розетки сунуть, если в первой все тихо было
не, я сначала пробником найду где фаза, туда и включу)
12.01.2014 в 23:11:10
Подскажите по такому вопросу. Освещение в комнате - споты, соединенные шлейфом. Линия, идущая от щитка на освещение - ВВГ нг LS 3*1.5. На спотах по два контакта. Надо в шлейфе соединять земляную жилу или нет? Спасибо
