pudra
pudra
12.01.2014 в 23:15:16
qwerty123123 написал : Подскажите по такому вопросу. Освещение в комнате - споты, соединенные шлейфом. Линия, идущая от щитка на освещение - ВВГ нг LS 3*1.5. На спотах по два контакта. Надо в шлейфе соединять земляную жилу или нет? Спасибо
Куда вы хотите ее подключить?
qwerty123123
qwerty123123
12.01.2014 в 23:29:53
pudra, в комнате - никуда, в щите - на земляную шину.
pudra
pudra
12.01.2014 в 23:31:56
qwerty123123 написал : pudra, в комнате - никуда, в щите - на земляную шину.
вы ответили на свой вопрос.
qwerty123123
qwerty123123
12.01.2014 в 23:46:47
pudra, а если я их все же соединю (на случай замены спотов, на те, в которых будет 3 контакта, или просто на всякий пожарный), я что-нибудь нарушу?
pudra
pudra
12.01.2014 в 23:58:44
qwerty123123 написал : а если я их все же соединю (на случай замены спотов, на те, в которых будет 3 контакта, или просто на всякий пожарный), я что-нибудь нарушу?
вот на всякий пожарный этот третий провод и есть. PE не должне иметь разрывов на всем своем протяжении. а значит, заводите в первую, не обрывая, идете к следующей.
qwerty123123
qwerty123123
13.01.2014 в 00:03:59
pudra, понял, спасибо, объединю
serj12
serj12
Волгоград
13.01.2014 в 00:13:03
Костян челяб,респект,наконец-то я нашёл предостерегающую надпись для маляров :)
sakataga написал : и жена не дает второй раз лезть к тому проводу)))))
Повезло с женой!
sakataga написал : думал может у кого было что похожее((((
Принцип простой:не трогает и не хрен трогать.В следующий раз может сложится иначе.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
13.01.2014 в 00:21:25
Юр написал : Мне не понятно почему он мне поставил двухклавишный, на просьбу об одномоментном включении вентилятора и света…может так дороже)))
Вторую клавишу обычно закладывают на принудительное отключение вентилятора,типа надо в ванне полежать,а тут эта тяга,ну и хоп!отключил.
И это пройдёт ...
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
13.01.2014 в 00:21:41
serj12 написал : наконец-то я нашёл предостерегающую надпись для маляров
Да пожалуйста, лишь бы поняли. А то на молдавский или таджикский перевести ее я не смогу.
alekseevih
alekseevih
13.01.2014 в 09:26:18
Я в энергетике не силён так, что помогите разобраться. И так, для освещения отдельной комнаты стояла энергосберегающая лампа 24Вт, дающая световой поток как лампа накаливания 100Вт. Экономия очевидна. Теперь меняем её на светодиоды, в частности была выбрана лента 12в мощностью 4,8 Вт на 1м. Для получения светового потока равному 100 Вт лампы накаливания или 24 Вт лампы энергосберегающей нужно 5 м ленты. Считаем 4.8 Х 5 = 24 Вт. Ну и где здесь экономия электроэнергии? Или я, что-то не так считаю?
SVKan
SVKan
13.01.2014 в 09:30:34
alekseevih написал : Я в энергетике не силён так, что помогите разобраться. И так, для освещения отдельной комнаты стояла энергосберегающая лампа 24Вт, дающая световой поток как лампа накаливания 100Вт. Экономия очевидна. Теперь меняем её на светодиоды, в частности была выбрана лента 12в мощностью 4,8 Вт на 1м. Для получения светового потока равному 100 Вт лампы накаливания или 24 Вт лампы энергосберегающей нужно 5 м ленты. Считаем 4.8 Х 5 = 24 Вт. Ну и где здесь экономия электроэнергии? Или я, что-то не так считаю?
Нигде. Вы этой лентой еще и освещать нормально не сможете. Это подсветка декоративная, а не освещение...
