333vs333
333vs333
Могилёв
19.01.2014 в 13:42:27
IrkAnt написал : Я правильно думаю, что ЖЭК это должен переделать бесплатно и немедленно? Какой вариант лучше - один орех и разводка на квартиры от шины (зажим под болт), или отдельные орехи на каждую?
Правильно. В этом случае главное - правильно объяснить это электрику. Был у меня такой случай: пришел местный электрик, я ему показал, что от него требуется, он заикнулся про платные услуги, я ему указал на все нарушения в щите, он согласился все сделать бесплатно.
Лучше каждому свой орех, но хватит и 1 ореха на 2 отвода. Только не дождешься этого от обслуживающей конторы - хоть бы они 1 нашли.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
19.01.2014 в 13:53:28
333vs333 написал : Правильно
333vs333 написал : Только не дождешься
Примерно так и думал :) Буду завтра разговаривать. Спасибо :)
pudra
pudra
19.01.2014 в 15:58:41
333vs333 написал : Правильно. В этом случае главное - правильно объяснить это электрику. Был у меня такой случай: пришел местный электрик, я ему показал, что от него требуется, он заикнулся про платные услуги, я ему указал на все нарушения в щите, он согласился все сделать бесплатно.
А провод отвода в 2.5 квадрата на квартиру при автоматах С32 это относится к их нарушениям?
333vs333
333vs333
Могилёв
19.01.2014 в 16:08:10
pudra Конечно. При 2,5мм2 Al максимум АВ 20А и Cu - 25A, но это при непостоянных максимальных нагрузках.
pudra
pudra
19.01.2014 в 16:26:42
333vs333 Я понимаю, что там шестерка по меди должна быть. Значит он должен это бесплатно исправить? Провод я ему предоставлю обжатый.
Начнешь с ним препираться, вообще повернется, уйдет. Ничего делать ее будет. Да еще укажет на то, что заменил весь их ИЭК на ABB + рубильник (ПУЭ!) + да просверилил ввод в квартиру напрямую из щитка.
333vs333
333vs333
Могилёв
19.01.2014 в 16:35:55
pudra написал : Я понимаю, что там шестерка по меди должна быть. Значит он должен это бесплатно исправить? Провод я ему предоставлю обжатый.
Хватит 4-и. И лучше бы моножилу туда, либо малопроволочный провод.
pudra написал : Начнешь с ним препираться, вообще повернется, уйдет. Ничего делать ее будет.
Все возможно. Зависит от "вменяемости" электрика. В тот раз мне попался относительно толковый и понимал, что ему придется вернуться, т.к. нарушения явные, особенно шлейфование всех квартир от одного вводного провода.
Вам лучше распечатать таблицу допустимых длительных токов из ПУЭ. Это должно подействовать лучше, чем слова. :)
PS Узнайте выделенную мощность на квартиру, чтобы в случае чего вам необоснованно не занизили вводной АВ просто так из мести.))
pudra
pudra
19.01.2014 в 16:47:45
333vs333 Да вот насчет этого я тоже думал, поскольку мощность завышена. Стояк на 80А всего при 18 квартирах. А договора на руках нет. Кстати, где взять его дубликат? У них, или в сбыте?
333vs333
333vs333
Могилёв
19.01.2014 в 16:56:33
pudra написал : Почему малопроволочный провод? С чем это связано?
Не верю я в местных электриков, руки не оттуда растут. Нет уверенности, что он зажмет многопроволочный провод (пусть даже и обжатый) как положено.
pudra написал : Да вот насчет этого я тоже думал, поскольку мощность завышена. Стояк на 80А всего при 18 квартирах. А договора на руках нет. Кстати, где взять его дубликат? У них, или в сбыте?
У поставщиков энергии спрашивайте. Договор с ними заключается.
pudra
pudra
19.01.2014 в 17:03:44
333vs333 написал : У поставщиков энергии спрашивайте. Договор с ними заключается.
Окей, а ЖЭК какое отношение имеет к поставщикам? Или таки участвует в этой цепочке? поставщик - ук - я. Исполнитель?
Или просто они тупо поставили автоматы подешевле? А в случае чего, могут и к договору обратиться? Где они его возьмут то?
333vs333
333vs333
Могилёв
19.01.2014 в 17:07:46
pudra написал : Окей, а ЖЭК какое отношение имеет к поставщикам? Или таки участвует в этой цепочке? поставщик - ук - я. Исполнитель?
ЖЭК просто обслуживающая компания, вместо них может быть любая частная компания. Только там условия немного отличаются в пользу "абонентов".
pudra написал : Или просто они тупо поставили автоматы подешевле? А в случае чего, могут и к договору обратиться? Где они его возьмут то?
Т.к. они обслуживают сеть электроснабжения, то и документация у них соответствующая имеется. А позвонить узнать, так и вовсе не долго.
pudra
pudra
19.01.2014 в 17:13:08
333vs333 написал : Т.к. они обслуживают сеть электроснабжения, то и документация у них соответствующая имеется. А позвонить узнать, так и вовсе не долго.
Позвонить, спросить выделенную мощность, или наличие документов?
