elgato
elgato
19.01.2014 в 01:00:11
pudra написал : Сложно представить, не видя глазами. Пеноблоки много украдут пространства. Не стоит.
Вводной кабель слева по коробу приходит? Не помню уже истории.
Да. И вводной и на потребителей. Изначально так планировал. Но не хочется с коробами. Очень похабно выглядит.
Юр написал : )))верно)))я сейчас погуглил и нашел что у многих та же песня…однозначно менять выключатель на без подсветки…)
Тока неонки хватает чтобы питаь таймер? А что за таймер, какой марки?
pudra
pudra
19.01.2014 в 01:04:13
elgato написал : Да. И вводной и на потребителей. Изначально так планировал. Но не хочется с коробами. Очень похабно выглядит.
Индустриально это выглядит скорее. Щиток нельзя расположить там, где заходит кабель? Или на другую сторону двери хотя бы?
elgato написал : А что за таймер, какой марки?
Встроенный в вентилятор. Decor 100, который я упоминал в разговоре с Вами раньше.
elgato
elgato
19.01.2014 в 01:25:41
pudra Там где заходит кабель практически сразу - труба водостока, закрытая гипсокартонной перегородкой. На фото это между круглой коробкой и щитком. С другой стороны не решит проблему и там гипосокартонная перегородка с ванной, посколько нужно будет тянуть кабели обратно, отходящие от него в комнаты.
Короба имеет смысл делать уже после ремонта а не в процессе. Сейчас как угодно можно сделать.
pudra
pudra
19.01.2014 в 01:49:31
elgato Если правильно понял, щиток и висит на этой ГКЛ стене, а "позади" него водосток?
Если да, пустите кабели, и вводной и уходящие от щитка, за этой перегородкой. Обеспечите расстояние в свету от водяных труб , в соответствие с ПУЭ, оденете кабели в гофро-трубы. А над дверью эту деревянную нишу можно так же закрыть листом ГКЛ, пустив кабели позади него. Заодно не будет углубления и будет вровень с остальными стенами.
elgato
elgato
19.01.2014 в 02:14:57
pudra написал : Если правильно понял, щиток и висит на этой ГКЛ стене, а "позади" него водосток?
Щиток висит на бетонной плите правее водотока. Но через то место пройдут кабели.
Вы правильно советуете, надо вначале открыть этот короб с трубой и посмотреть как там всё устроено. Про нишу над дверью - тоже нужно посмотреть как эта деревяшка крепится. Возможно что над дверной коробкой. Мне нужно сделать так чтобы при замене двери не пострадала проводка.
Но вопрос с участком стены, где висит щиток остаётся. Очень не хочется широко штробить бетон под подходящие кабели.
pudra
pudra
19.01.2014 в 02:25:46
elgato У меня ливневка сделана прямоугольным жестяным коробом, довольно широким. Только вот доступ к нему можно получить со стороны соседей.
Поэтому, попробуйте добраться до него, посмотрите, что там внутри. У Вас дверь при открытии не бьет по щитку? Судя по фото, должна. Если это не принципиально, можно сдвинуть щиток чуть левее, это уменьшит длину возможной штробы под кабели со стороны водостока, если придется. А над дверью да, можно легко сделать пустотелый короб, в котором пропустить все кабели. Будет здорово.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
19.01.2014 в 08:33:59
Mazayac 1е - вообще влегкую, 2е - наборная вещь, входит на ура в любую квадратную разветвительную коробку с высотой 40мм, 3я -так же.
elgato
elgato
19.01.2014 в 12:30:39
Подскажите, на таком расстоянии от воды допустимо ставить розетки?
333vs333
333vs333
Могилёв
19.01.2014 в 12:43:43
Юр написал : да наверное можно попробовать…но тесно там...да и лишние контакты…хочется попроще
Я вам специально посоветовал клеммы серии 2273 - самые тонкие. А на счет количества соединений вы ошибаетесь, с ваго их будет минимум - приходящую фазу с помощью 1(одной) клеммы "раздаете" на все необходимое:
  • приходящий провод(1 контакт);
  • 2 выкл (2 контакта);
  • 2 вентилятора (4 контакта). Итого: 1 клемма Wago 2273-208 + 1 контакт в запасе.
elgato написал : Подскажите, на таком расстоянии от воды допустимо ставить розетки?
Расстояние нормируется только в ванных комнатах и только от двери душевой кабины.
ksiman
ksiman
19.01.2014 в 13:00:54
На кухне - всё нормально :) В ванной розетки желательны с защитными крышками (IP44) и выключателю там не место :(
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
19.01.2014 в 13:31:38
Народ, лицезрел на днях жесткий п..ц в этажном щите - ноль, шлейфованый на вводных автоматах. Отвод от стояка 2.5 где-то, перемычки 4 квадрата. Сам отвод из таинственного нароста на стояке, замотанного хб изолентой. Вряд ли это орех :) Я правильно думаю, что ЖЭК это должен переделать бесплатно и немедленно? Какой вариант лучше - один орех и разводка на квартиры от шины (зажим под болт), или отдельные орехи на каждую? Сейчас квартира клиента последняя в шлейфе, отвод в клемме первого АВ болтается, сегодня со скандалом (куда лезете и зачем нам свет отключили) подтянул.
