333vs333
333vs333
Могилёв
19.01.2014 в 20:53:39
УЗО не защитит от отгорания ноля. Выше написали название устройства, которое это делает.
Helicopter
Helicopter
19.01.2014 в 20:55:29
Привет друзья.
У меня такой вопрос: Импульсное реле управления светом ставится после АВ или перед?
ksiman
ksiman
19.01.2014 в 21:16:32
Helicopter ИР ставится после АВ :)
333vs333
333vs333
Могилёв
19.01.2014 в 21:18:33
ksiman написал : Если ИР стоит в щите, можно и до и после
И все таки сначала АВ, а потом ИР. Обслуживать то надо?! :)
ksiman
ksiman
19.01.2014 в 23:40:23
333vs333 Согласен :) и цепи управления защищать :)
4Серый
4Серый
Пушкино
19.01.2014 в 23:53:50
ЗМ-51 1750.00 P. Однако дорого.
у нас в городе почти 2 000,правда магазин поблизости
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
19.01.2014 в 23:59:36
MegaDocent написал : УЗМ-51 1750.00 P. Однако дорого...
Сгоревшая бытовая техника дороже...
pudra
pudra
20.01.2014 в 00:08:23
УЗМ в действии. Обрыв нуля.
http://www.youtube.com/watch?v=gnF0wOR1KH0
Нужно было показать, когда ранее человек спрашивал. Очень доходчиво.
MegaDocent написал : Если отгорит ноль ниже... И вот ту я не очень понимаю. Насколько я понял, то это очень плохо. Но если есть заземление, так как по нему пойдет. Или не так я понял, почему это плохо? А если нету заземления? Просто пропадет электричество и все?
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
20.01.2014 в 01:15:25
Загадка. Нагрузка - 8кВт максимум. К этой нагрузке шел вводной кабель ПУГНП 2*2,5мм2, потом был заменен на ПУГНП 2*4мм2. В чем суть - старый кабель вел себя нормально, НЕ ГРЕЛСЯ, а новый ГРЕЕТСЯ при включении всей нагрузки. По идее греться должны оба, только старый еще и оплавиться должен был бы, по моему. Кто, что думает по поводу сего, просьба поделиться мыслями.
pudra
pudra
20.01.2014 в 01:30:47
Dps08 написал : Загадка. . . Кто, что думает по поводу сего, просьба поделиться мыслями.
Диаметры не измеряли? 4 квадрата там не будет. 3 max. И качество меди. Возможно в первый раз у металла было меньшее удельное сопротивление , нежели у нового.
20.01.2014 в 01:37:07
Dps08 написал : К этой нагрузке шел вводной кабель ПУГНП 2*2,5мм2
ПУГНП не кабель... ПУГНП - провод причём далеко не лучший...
Dps08 написал : В чем суть - старый кабель вел себя нормально, НЕ ГРЕЛСЯ, а новый ГРЕЕТСЯ при включении всей нагрузки.
Новый как раз ведёт себя нормально 8кВт - 36А при допустимых (при условии, что заявленное сечение соответствует истине и провод проложен открыто...) для 4мм[sup]2[/sup]41А...
Dps08 написал : Кто, что думает по поводу сего, просьба поделиться мыслями.
Старый провод был большего сечения...
