krserv
krserv
26.01.2014 в 14:30:01
dmitrych написал : В принципе я сразу взял 12 лампочек с запасом, повыбирать могу.
только выбирать нужно, когда мерцать начнет. Тяжело Вам придется - методом исключения. Замените все на новые, если есть запас, а эти пометьте и отложите, предполагая, что одна бракованная. Если мои предположения верны, то тогда и будете ее искать.
Rumato
Rumato
Щелково
26.01.2014 в 14:33:02
iyri написал : и не получим управление с 2-х мест
Я так понял, что ремонт уже сделан.
serj12
serj12
Волгоград
26.01.2014 в 14:33:41
state написал : куда именно?
Вот http://shop220.com.ua/details.aspx?ProductID=100000002719
И это пройдёт ...
state
state
Ростов-на-Дону
26.01.2014 в 15:12:06
iyri, спасибо большое.
Rumato написал : Я так понял, что ремонт уже сделан.
Нет, все на стадии планирования.
serj12 написал : Вот http://shop220.com.ua/details.aspx?P...D=100000002719
Спасибо.
Зы: цена, конечно, неплохая. )
Rumato
Rumato
Щелково
26.01.2014 в 15:27:37
state написал : Нет, все на стадии планирования.
В таком случае ответ снимается=) Раз планирование только началось, создайте свою тему, здесь много вопросов потеряются.
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
26.01.2014 в 21:57:39
Подскажите пожалуйста следующее Какой высоты брать щиток ЩМП IP54 для 4х счетчиков меркурий 200? в щиток будет приходить 4 провода АВВГ 2х10. Это СНТ-й щит на столбе. По моим прикидкам высота должна быть порядка 65 см, но вот что-то подобных в продаже не нашел. Спасибо
D77S
D77S
26.01.2014 в 22:07:16
dmitrych написал : Подключил вместо обычных галогенок, которые питаются через трансформаторы с обмоткой.
То-есть, трансформатор изначально питал галогенки, а потом галогенки заменили на светодиоды? Ну я бы и не очень-то надеялся на то, что они заработают. Дело в том, что устройство, именуемое "трансформатор для галогенок" - чаще всего совсем не просто "две обмотки". А нечто сложное и импульсное. И предназначенное для галогенок. Для светодиодов покупают другой... гм... "трансформатор". Чаще его называют словом "драйвер".
Rumato
Rumato
Щелково
26.01.2014 в 22:16:23
Biryukow Подойдет? http://www.keaz.ru/catalog/korpusa-dlya-elektroschitov/optibox-g-ip54?filter=1&spec-id-148[]=815
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
26.01.2014 в 22:18:08
Rumato, нет. только железо и только самые дешевые варианты
Rumato
Rumato
Щелково
26.01.2014 в 22:23:38
Biryukow http://www.elektromehanika.ru/items_teh.php?id=9093
валенок
валенок
26.01.2014 в 23:06:30
Товарищи что мне делать? Из под ореха вырвал нечаянно нулевой провод когда тянул его к автомату!!!! Соседский остался был с другой стороны зажат. Электрика вызвал, да он так и не явился! Не отключая стояк можно вставить туда провод своими руками???? Это же ноль, биться не будет????
