pudra
pudra
25.01.2014 в 22:59:37
Alex2507 написал : 10 см и длинны кабеля из стены не хватит.
Тогда вырезайте стенку гарнитура. Либо прокладывайте дополнительно линию 3х2,5
serj12
serj12
Волгоград
25.01.2014 в 23:39:40
Alex2507 написал : длинны кабеля из стены не хватит.
нарастить.
Alex2507 написал : Меня смущает расположение щитка внутри шкафа
Там картинка есть про цоколь http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki
И это пройдёт ...
Детравиль
Детравиль
26.01.2014 в 00:02:51
http://http://www.promelectrica.ru/catalog/rele/voltage_relay/mp_63_izmeritel_toka_napryajeniya_moschnosti_digitop/
Johnny написал : Так оно должно быть вышестоящим АВ защищено =)
Не обязательно и инструкция на него этого не требует. Оно само себе автомат. Вариант его установки -за уже имеющимся выключателем нагрузки в этажном щите. Все нижестоящие линии со своими автоматами. Я больше о том, что имея такую штуку перед УЗО с заданной уставкой скажем в 40А, все имеющиеся 40-А-е УЗО можно считать защищёнными, в независимости от суммы токов автоматов под ними. К тому ж и индикация с УЗМ в одном флаконе.
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.01.2014 в 04:47:38
Детравиль, а я про УЗО и говорил)
dmitrych
dmitrych
26.01.2014 в 11:58:54
Всем привет! Возник вопрос по подключению лампочек Led MR16 12V 4W, купил тут комплект на замену в санузле.
Подключил вместо обычных галогенок, которые питаются через трансформаторы с обмоткой.
На части веток светит ровно, а на одной -из двух ламп - мигает. Если подключить одну Лед одну галогенку, то светит ровно... Для эксперимента, подключил 4 лампы на один транс 35-105 Вт, светило пол дня ровно, а потом тоже замерцало. Сейчас вроде нет... Плавающий эффект.
Подскажите что можно сделать ? Спасибо
krserv
krserv
26.01.2014 в 12:54:41
а что за лампы? Марка производителя? Мне кажется какая-то одна лампа бракованная, найти ее нужно, она и дает плавающий деффект, контоллер в ней с дефектом, но плавающим
dmitrych
dmitrych
26.01.2014 в 13:08:43
krserv Лампы вот такие двух видов 576 и 577 теплые/холодные ICLED B577/576 MR16 4W 12v 380-450Lm В принципе я сразу взял 12 лампочек с запасом, повыбирать могу.
Мерцают все сразу если подключены к одному трансу. Сейчас ровно работают
state
state
Ростов-на-Дону
26.01.2014 в 13:40:15
Скажите, вот в такой схеме можно добавить диммер? Если да, то куда именно?
ЗЫ: диммер еще не куплен, поэтому вопрос по теоритической возможности.
iyri
iyri
Брянск
26.01.2014 в 14:01:32
state написал : Скажите, вот в такой схеме можно добавить диммер? Если да, то куда именно?
Rumato
Rumato
Щелково
26.01.2014 в 14:02:35
Вместо любого выключателя.
iyri
iyri
Брянск
26.01.2014 в 14:06:36
Rumato написал : Вместо любого выключателя.
.......и не получим управление с 2-х мест
