Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
25.01.2014 в 18:18:41
elgato написал : подрозетники должны быть специальные
ну хоть логику то включи, они ж полностью в стене!
pudra
pudra
25.01.2014 в 19:07:33
elgato написал : Спасибо! Про розетки понятно, рамки тоже есть IP44, я подумал может и подрозетники должны быть специальные.
Вы помешались на электробезопасности в ванной. Везде должна быть золотая середина.
elgato
elgato
25.01.2014 в 21:39:49
Костян челяб написал : ну хоть логику то включи, они ж полностью в стене!
Стена ведь промокает.
elgato
elgato
25.01.2014 в 21:41:47
pudra написал : Вы помешались на электробезопасности в ванной. Везде должна быть золотая середина.
Если есть рамки IP44, то я подумал может и подрозетники должны быть. Тонкостей ведь в этом деле очень много. Сейчас импульсные реле тестировал. Всё хорошо, только щёлкают громко.
Alex2507
Alex2507
Сочи
25.01.2014 в 21:55:34
Люди человеки ситуация такая. На кухне под ВП выведен кабель 2х6 точнее торчит 10см из стены на нем висит коробка с клемником. Что требуется. От этого безобразия запитать ВП, ДШ, вытяжку. Я вижу только один выход из ситуации. Ставить маленький щит и разводить в нем, но проблема в том что это все хозяйство будет висеть на стене и вырезать стенку шкафа кухонного. Допустимо ли это? Если да то есть ли какие-то требования к корпусу щита? Никогда подобного не делал, нужна консультация.
pudra
pudra
25.01.2014 в 22:03:47
Alex2507 написал : На кухне под ВП выведен кабель 2х6
медь 2х6? Какова мощность плиты и шкафа?
serj12
serj12
Волгоград
25.01.2014 в 22:10:24
Alex2507 написал : От этого безобразия запитать ВП
Если электрическая,то однозначно
Alex2507 написал : Ставить маленький щит и разводить в нем,
правда плохо что двухжильный.А вот если газ ...
Alex2507 написал : Допустимо ли это?
Главное что бы доступ был и воды рядом не было.
Alex2507 написал : есть ли какие-то требования к корпусу щита?
Можно и в стену загнать.
И это пройдёт ...
pudra
pudra
25.01.2014 в 22:27:36
serj12 написал : Можно и в стену загнать.
А какой смысл, если провода от техники не будут в стенку вмуровываться?
Делайте накладной. Суть такова. Бокс на 2-4 модуля. Внутрь двухполюсный АВВ S202 С16. У автоматов АВВ этой серии на входе и выходе двойные зажимы. Ваш кабель 2х6 заводите на вход автомата, оттуда же питаете варочную панель. На выход автомата вешается духовой шкаф и вытяжка. Был бы защитный проводник, можно было бы внутри бокса разместить дополнительно шинку. Бокс закрывается и вешается на стену около пола. Если мебель стоит на ножках, то вырезать ничего не нужно. Можно прямо внутри бокса сделать розетку под духовку. Такие дела.
Alex2507
Alex2507
Сочи
25.01.2014 в 22:52:20
Я с телефона пишу промазал по кнопкам кабель 3х6. В стену не вариант ибо монолит. Что в щите сделать я знаю. Меня смущает расположение щитка внутри шкафа заставленного посудой или еще чем-то. Вот в чем суть вопроса.
pudra
pudra
25.01.2014 в 22:54:16
Alex2507 написал : Меня смущает расположение щитка внутри шкафа заставленного посудой или еще чем-то. Вот в чем суть вопроса.
Расположите бокс под цоколем кухни. Какое расстояние до пола?
Alex2507
Alex2507
Сочи
25.01.2014 в 22:56:57
10 см и длинны кабеля из стены не хватит.
