yambor
yambor
24.01.2014 в 08:05:58
Уважаемые форумчане, по поводу рубильника вышел жаркий спор, скажите, как мне поступить :) Так, чтобы было правильно... Вводной автомат поставить можно (и нужно, насколько я понимаю. На 50 А?). На духовку и ПММ по АВ на 16А, перед которыми УЗО (на 25 А?) 30 мА плюс заменить существующий автомат. Может, где-то стоит использовать диф. автоматы?
Остальные автоматы и УЗО я буду добавлять по мере ремонта квартиры (почему не сразу, потому что не такого уж и скорого)
Alex2507
Alex2507
Сочи
24.01.2014 в 08:16:33
yambor написал : Вводной автомат поставить можно (и нужно, насколько я понимаю. На 50 А?).
а какую мощность вам на картиру выделяют? что стоит в этажном щите? и сделайте фото этажного и квартирного щита так будет проще.
yambor
yambor
24.01.2014 в 10:18:26
Фото щитка я на прошлой странице выложил... У моей УК договор со сбытовой компанией, они дают Мощность на квартиру из расчета 3 кВт, но это как я понял никак не регламентировано... И я могу потреблять сколько угодно.
pudra
pudra
24.01.2014 в 10:31:59
yambor написал : И я могу потреблять сколько угодно.
По чуть-чуть :)
Solovey
Solovey
24.01.2014 в 10:32:01
yambor,
Создайте ка свою тему, а то тут уже путаница пошла - кто чего спрашивал... с фоткой этажного щитка, и с повторным описанием свих хотелок.
Детравиль
Детравиль
24.01.2014 в 23:46:47
Вот у этой штуки http://www.promelectrica.ru/catalog/rele/voltage_relay/mp_63_izmeritel_toka_napryajeniya_moschnosti_digitop/ время срабатывания при КЗ- 0,06с. В принципе может служить в качестве автомата перед УЗО ( или их группой)? Это касаемо уже обсуждаемого- подумалось, а действительно вдруг замыкание в самом УЗО. А тут тебе УЗМ с индикацией, ограничитель мощности (точный, не как тепловуха в автомате) и на случай КЗ- сам автомат? Прикупил такое по случаю в ближнем зарубежье. Там оно в 2 тыр. стало.
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.01.2014 в 11:25:31
Детравиль написал : а действительно вдруг замыкание в самом УЗО.
Так оно должно быть вышестоящим АВ защищено =)
elgato
elgato
25.01.2014 в 17:04:12
Существуют ли влагозащищённые монтажные коробки для скрытой установки (подрозетники), чтобы установить розетки в ванной?
NoX
NoX
Пятигорск
25.01.2014 в 17:06:03
Для насоса теплого пола нужно питание. Хочу кинуть провод от ближайшей розетки. Что посоветуете поставить в разрыв - автомат, вилку с розеткой или выключатель?
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.01.2014 в 17:11:00
elgato написал : Существуют ли влагозащищённые монтажные коробки для скрытой установки (подрозетники), чтобы установить розетки в ванной?
Розетка должна быть со степенью защиты не ниже IP44. Подрозетник - обычный.
elgato
elgato
25.01.2014 в 17:38:13
Johnny написал : Розетка должна быть со степенью защиты не ниже IP44. Подрозетник - обычный.
Спасибо! Про розетки понятно, рамки тоже есть IP44, я подумал может и подрозетники должны быть специальные.
