bober8848
bober8848
27.01.2014 в 13:30:52
Небольшой вопрос: а кто какие прокладывает кабели к выключателям-переключателям? Я в смысле цветового обозначения. Теоретически - коричневый/черный/красный (любой другой фазный) на вход и синий на выход - корректно даже, но как-то странно смотрятся потом клеммники, соединяющие синий с коричневым провода :)
ksiman
ksiman
27.01.2014 в 14:05:59
На провод надевается цветная термоусадочная трубочка :)
nik.nv
nik.nv
27.01.2014 в 14:06:47
Доброго дня! Столкнулся с небольшой, а может и с большой проблемой...закончили мне делать в квартире ремонт, в том числе делали несколько дополнительных розеток...при приемке проверил все, кроме одной, которая была в самом дальнем углу под потолком...так вот спустя некоторое решил ее воспользоваться...но при включении вилки в розетку выбивает УЗО. Открыл розетку, посмотрел, все провода подключены на свои места...а т.к. опыт электрика исключительно бытовой, то что делать дальше и что проверять - не знаю...подскажите какие дальнейшие мне стоит предпринять?
D77S
D77S
27.01.2014 в 14:13:21
klient spb написал : не "выключатель кнопочный" а "переключатель кнопочный"?
Да выключатель. Звонковая кнопка. БЕЗ фиксации. По каждому короткому импульсу тока реле будет менять своё состояние. На противоположное относительно предыдущего состояния.
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.01.2014 в 14:15:10
bober8848 написал : как-то странно смотрятся потом клеммники, соединяющие синий с коричневым провода
А вот долой распайки! :)
bober8848
bober8848
27.01.2014 в 14:18:24
Johnny А как еще повесить 3-4 светильника на один выключатель? :)
D77S
D77S
27.01.2014 в 14:20:04
nik.nv написал : но при включении вилки в розетку выбивает УЗО.
А если ИМЕННО ЭТУ вилку (с которой вышибает) повтыкать в другие розетки квартиры, которые тоже под УЗО (любым)? И при втыкании в другие розетки повтыкать двумя способами, с разворотом вилки "вверх ногами". Тоже вышибает или нет?
nik.nv
nik.nv
27.01.2014 в 14:21:45
D77S вышибает только при включении в эту розетку, пробовал разные приборы включать, так что видимо проблема именно в розетки...
D77S
D77S
27.01.2014 в 14:23:21
nik.nv, есть фото подключения концов проводов к механизму проблемной розетки?
pudra
pudra
27.01.2014 в 14:25:10
nik.nv написал : вышибает только при включении в эту розетку, пробовал разные приборы включать, так что видимо проблема именно в розетки...
видимо замыкает рабочий и защитный нули каким то образом. желательно вытащить розетку и проверить подключение внимательно.
D77S
D77S
27.01.2014 в 14:25:43
nik.nv написал : пробовал разные приборы включать
Я немного не так писал. Не другие приборы в эту розетку, а этот же прибор (который выбивает) в другие розетки.
