А бывают автоматы с характеристикой В меньше чем на 6А? На сайте Электромонтажа вижу у ABB минимальные у ABB B на 6А.
04.02.2014 в 00:31:06
04.02.2014 в 00:36:29
pudra написал : Чтобы проверить соединение, нужно знать где оно находится. Найдите ту распред. коробку, от которой питается люстра, если она конечно есть. Папе подскажите, он вроде ничего мужчина. :)
Там скорее всего дело в патроне или в подсоединении люстры. За всё время существования дома мне не приходилось интересоваться распред. коробками. (За исключением проводимой сейчас реконструкцией. :) )
04.02.2014 в 00:44:06
elgato написал : Там скорее всего дело в патроне или в подсоединении люстры. За всё время существования дома мне не приходилось интересоваться распред. коробками. (За исключением проводимой сейчас реконструкцией. :) )
Да я уж не думаю, что отец, меняя патроны, не протянул клеммы на люстре. Поэтому и указал на ближайшую коробку. У меня она оказалась на антресоли, допустим.
Alex___dr написал : Всё проще... Это счётчик электроэнергии...
Хм. Неожиданно :)
04.02.2014 в 00:46:24
Alex___dr, вот те на... :) Никогда бы и не подумал, что такое есть на свете белом. Про разрядники на столбе слышал, а вот чтобы счетчики... впервые.
04.02.2014 в 01:01:37
И ещё с модемом.
04.02.2014 в 02:15:21
Алекса1 написал : Спасибо.А если с нулем,то обычный мужчина,не электрик из ЖЭУ,может что-то сделать?
Пожалуйста. Не стоит, лучше пусть электрик смотрит, так как с нулём шутки очень печально могут закончиться.
DED@ПВО написал : Да.
И чего в нём хорошего, самый плохой вариант (как по мне).
DED@ПВО написал : Третий вариант нарисован как- то немного не вразумительно
С теоретической точки зрения, является самым правильным, так как PEN неразрывен для обеих шинок и ток ноля по PE шине не течёт.
DED@ПВО написал : Второй вариант(совмещенная шинаРЕ/РЕN) подходит только для небольших индивидуальных строений(энергопотребителей, в основном однофазных) и малого размера ВУ ..
О чём я и спрашивал, если щит маленький ( ~ ВА - счётчик - АВДТ - прожектор), то нет смысла извращаться. Значит PEN допускается при определённых условиях не делить.
04.02.2014 в 02:28:29
Songo написал : Значит PEN допускается при определённых условиях не делить.
Ну так, а для прожектора нафига его делить ..
04.02.2014 в 02:42:40
DED@ПВО А может их 3 :), или 1 розетка и 1 лампочка (всё через АВДТ) и всё равно делить смысла нет. Вот интересно, я всегда стараюсь по возможности использовать именно 3 вариант (как самый правильный), но если представить что точкой деления PEN выступают контакты счетчика (они добротные), подвод с PE шинки, а выход со счётчика уже будет N. Всё красиво и без гемора, хотя ток через PE потечёт (как и в любом случае при использовании перемычки) :(
