Anat78
Anat78
Серов
20.04.2011 в 13:53:23
дружба написал : в месте с жилами идет многопроволочна жила(стальная) где-то 35 квадрат, одеваеться наконечник и она крепиться к шине РЕН
По длине кабеля обвивая его располагается броня из стальных оцинкованных лент или стальной оцинкованной проволоки
дружба
дружба
20.04.2011 в 14:30:07
Подключение автоматов гребенкой(*штирки*, *полокруг* под винт) на какой максимальный ток разчитаны?
Energon
Energon
20.04.2011 в 14:48:18
та вроде 63 и 100А гребенка держит. Но могут просто указать сечения гребенки 10мм и 16мм. Где то я такое видел.
Smily
Smily
20.04.2011 в 16:53:25
дружба написал : на какой максимальный ток разчитаны?
Обычно 63А и 80А.
Samuel
Samuel
20.04.2011 в 17:29:39
Подскажите пожалуйста можноли заменить трухфазный автомат на вводе в квартиру тремя однофазными автоматами такого же тока на 63?
vitalban
vitalban
20.04.2011 в 18:17:21
Как определить выпуск автоматов ЛЕГРАНД МС16 - 01190 или 02020 и 01280(где неделя/месяц/год), просто интересно, простоял щиток обесточенный, много лет.
дружба
дружба
20.04.2011 в 18:18:26
Samuel Нет!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.04.2011 в 18:53:58
дружба написал : Нет!
Почему так категорично? А если уже есть "ввод" вырубаемый "всеми фазами"?
дружба
дружба
20.04.2011 в 19:38:00
haramamburuЕсли по проекту до этого стоял трехполюсный автомат, считаю что нужно и ставить трехполюсный,не стоит что-то изобретать.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.04.2011 в 20:10:42
дружба написал : Если по проекту до этого стоял трехполюсный автомат
Пусть так, а если уже после 3х полюсного? (ну типа того что не заметили - писал)
4Серый
4Серый
Пушкино
20.04.2011 в 20:10:50
Energon написал : При посмотре интернета, наткнулся на цитату одного человека, который говорил что запрещено нормами при внутреннем монтаже щита, проводить линии под DIN рейками, а нада сбоку Так ли это на самом деле?
а можно ссылку дать?
