ламерский вопрос, зуммер (220в, под дин рейку) издает звук постоянно, или однократно, при подаче на него напряжения?
12.02.2014 в 00:39:24
12.02.2014 в 00:47:25
Назарий Гудок пока палец жмет кнопку ...
12.02.2014 в 01:12:56
Назарий написал : Всем привет. Подскажите кто сталкивался, или у кого как организовано. Как в домашней электропроводке (1 фаза) организовать автоматическое переключение с резервного питания (бензогенератор) на ВЛ при подаче на нее напряжения. То есть, отключили электричество, пошёл в гараж, завел генератор, все работает, как проследить за обратным переключением на ВЛ? Если где было, не пинайте, а дайте ссылку. Спасибо.
Поставь переключатель после счетчика да светодиод на контроль сети. Пропал свет перевел переключатель на генератор пошел завел его. Увидел что светодиод загорелся который поставил для контроля или счетчик заработал пошел отключил генератор повернул переключатель обратно. Этот вариант самый бюджетный дешевле только с генератора удлинитель взять втыркнуть в розетку дома только на вводе автомат не забудь выключить. Но по такому варианту рано или поздно либо вилку не вынешь либо автомат забудешь включить.
12.02.2014 в 01:18:54
Я делал так, на гене паралельно зажиганию, выводил разъём с2мя проводами,в некоторых генах с ручным пуском, есть просто выкл (OF-0N) тогда паралельно ему. В щите ставим или релюху, или контактор маломощный и соедин с этими проводами. Напруга появилась,контактор сработал ,контакты замкнули кнопку выкл или зажигание на массу, гена заглох, идём включаем линию
12.02.2014 в 01:50:25
У меня гена ,рубильник перекидной ,и звонок находятся рядом . Всё проще пареной репы ,никогда ничего не перепутается и не навернется .
12.02.2014 в 12:37:07
Сколько зарабатывает электромонтер ОВБ на подстанции? В Москве и регионах? Слышал что Москве 40 тыс.руб. в регионах 20 тыс.руб., не ужели такая разница? Мне в тверской обл. предложили 18т.р.
12.02.2014 в 12:39:59
ДоброДел написал : Мне в тверской обл. предложили 18т.р.
А что в Тверской запросы больше чем в Москве ... ??? И до работы добираться более 2 часов ...??? Все затраты просчитаны однако давно ...
12.02.2014 в 12:45:15
DED@ПВО написал : А что в Тверской запросы больше чем в Москве ... ??? И до работы добираться более 2 часов ...???
Где, когда и кому платили по запросам? Уж точно не простым работягам. Сколько Вам добираться до работы это сугубо Ваши проблемы
12.02.2014 в 12:47:22
Викторыч написал : Сколько Вам добираться до работы это сугубо Ваши проблемы
Правильно, но работодатели сравнивают возможности регионов и устанавливают свои правила ...
12.02.2014 в 15:00:22
посоветуйте каким кабелем сделать проводку в частном доме дом 50-х годов,деревянные стены поштукатуренные толстым слоем глины,3 и небольших комнаты,кухня,ванная,коридор,тамбур и влажный погребок,плита газовая обычная,в ванной есть бачок на 2,2 кВт,все остальное-холодильник,СВЧ,комп,телевизор.Пользуемся осторожно,мощные приборы стараеся одновременно не включать,максимальное потребление редко более 5 кВт проводку хочу кинуть по потолку, все провода в самозатухающей гофре ,потом частично прикрыть потолочным плинтусом,частично подшить гипсом,в участки на стенах - буду заштукатуривать,в т ч и распредкоробки автоматов хочу по минимуму сделать,25 А на розетки и 16 А на освещение посоветуйте марку и сечение кабеля,а также наилучший способ соединения (на данный момент планирую скрутка с последующей пропайкой) заранее спс за ответы
12.02.2014 в 15:05:11
zenavisoky написал : автоматов хочу по минимуму сделать,25 А на розетки и 16 А на освещение
Надпись "16 А" на розетках видели? Это и есть дозволенный максимум номинала автоматов на розеточные группы. Поставите больше - будете гореть. Обычно в быту достаточно 10А на все группы, кроме кухни. На свет, соответственно, 6А.
