zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
12.02.2014 в 15:11:16
AlexeyL написал : Надпись "16 А" на розетках видели? Это и есть дозволенный максимум номинала автоматов на розеточные группы. Поставите больше - будете гореть. Обычно в быту достаточно 10А на все группы, кроме кухни. На свет, соответственно, 6А.
так автомат на все розетки в доме,кроме ванной
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.02.2014 в 15:21:59
zenavisoky, так делать нельзя. Причем дело мало того, что в розетках, так еще и в кабеле 2.5
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
12.02.2014 в 15:23:10
Johnny написал : zenavisoky, так делать нельзя.
а что конкретно не правильно?
AlexeyL
AlexeyL
12.02.2014 в 15:28:40
zenavisoky написал : так автомат на все розетки в доме,кроме ванной
Значит, имеете хороший шанс сгореть. Выбор Ваш.
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.02.2014 в 15:30:56
zenavisoky, вы (ваша жена, родители, дети, еще-кто-то находящийся в доме) включаете в розетку удлинитель или тройник (неизвестного качества). В тройник устройства суммарной мощностью больше 3.5 кВт (чайник+микроволновка+пылесос, например). Результат понятен. И не надо говорить, что такая ситуация невозможна - по закону подлости так и будет, рано или поздно. При 25А нужен кабель 4 кв.мм. Он не зажимается в клеммы большинства бытовых розеток (они рассчитаны на 2.5). Читайте: http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata
AlexeyL
AlexeyL
12.02.2014 в 15:52:43
Johnny написал : При 25А нужен кабель 4 кв.мм. Он не зажимается в клеммы большинства бытовых розеток (они рассчитаны на 2.5).
А если и удастся зажать - то покалеченные при изнасиловании клеммы приобретают дополнительный шанс поплавить розетку. С тем же результатом. Далее ССЗБ.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
12.02.2014 в 15:54:46
понятно,буду номиналы пересматривать хорошо что еще ничего не купил а какую марку кабеля посоветуете?
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.02.2014 в 15:57:49
zenavisoky, ВВГ-нг-ls, конечно.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
12.02.2014 в 16:11:13
а фотки 1600 на 1200 получится здесь выложить,или нужно будет уменьшить?
Alexiy
Alexiy
12.02.2014 в 16:12:18
Johnny написал : zenavisoky, ВВГ-нг-ls, конечно.
с 2010 года такой кабель для общегражданского применения не выпускается. в соответствии с ГОСТ Р 53769-2010 (он же ГОСТ 31996-2012) должно быть ВВГнг(A)-LS или хотя бы ВВГнг(B)-LS
zenavisoky написал : фотки 1600 на 1200 получится здесь выложить,или нужно будет уменьшить?
если и получится, то выглядеть будет нечитабельно
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
12.02.2014 в 16:15:43
Alexiy, Johnny спасибо за ответы
