MINik
MINik
Рязань
12.02.2014 в 20:14:10
Alexiy, про него в паспорте на диф ничего нет, при взводе дифа эту кнопку утапливать надо или нет?
Rumato
Rumato
Щелково
12.02.2014 в 20:26:29
Да, если она не будет утоплена, то диф не взведется.
MINik
MINik
Рязань
12.02.2014 в 20:43:19
Rumato, Спасибо, сегодня игрался , он конечно взводится но через минуту-полторы отключается но и во взведенном состоянии при отжатой кнопочке линия обесточена
333vs333
333vs333
Могилёв
12.02.2014 в 20:45:18
MINik написал : он конечно взводится но через минуту-полторы отключается
Может брак?! У меня такого не встречалось.
maxx1
maxx1
Уфа
12.02.2014 в 20:49:26
Камрады подскажите болезному как физически электрики расключают схему с 2мя проходными выключателями.Везде прокидываются 3х1.5 (и тупо по 1-2 провода из кабеля не используются) или от щита,что-то вроде ПВ1 1,5 (или раздербаненый ВВГ и только фазный провод от него) до первого переключателя,дальше двупроводный ВВГ до второго и от второго опять один провод до лампочки от которой так же один провод до щитка и на нейтраль? Делаю без распаечных коробок,в подрозетниках.
MINik
MINik
Рязань
12.02.2014 в 20:52:32
333vs333 написал : Может брак
Скорее всего, думал родителям поставить, но чувствую в помойке ему самое место
Rumato
Rumato
Щелково
12.02.2014 в 20:57:09
maxx1 написал : Делаю без распаечных коробок,в подрозетниках.
Откуда тогда такие вопросы? Ноль нарисуйте не напрямую, а через подразетники, и землю также и вопросы отпадут.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.02.2014 в 21:09:25
Rumato написал : (А) - допускается групповая прокладка кабелей.
А другие? Недопускается чтоль?
maxx1
maxx1
Уфа
12.02.2014 в 21:10:36
Понял.Ноль с землёй прыгают к первому переключателю-коммутируются,потом к второму-коммутируются и к лампочке. ;) Я ж не электрик,меня простой на первый взгляд вопрос может в ступор поставить.Спасибо.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.02.2014 в 21:15:04
maxx1 написал : Ноль с землёй прыгают к первому переключателю-коммутируются,потом к второму-коммутируются и к лампочке.
Земля ни куда не прыгает - она давно закопалась - переключатель коммутирует только фазу ... Ноль подают напрямую на лампочки ...
Rumato
Rumato
Щелково
12.02.2014 в 21:22:24
haramamburu написал : А другие? Недопускается чтоль?
Для Вас всё допускается.
ГОСТ Р 53315-2009 с изм от 26.04.2011 5.10 В обозначении марок кабельных изделий, предназначенных для групповой прокладки, в скобках должны добавляться буквенные индексы, указывающие на соответствие кабельных изделий требованиям по нераспространению горения:
  • нг (A F/R) - показатель пожарной опасности ПРГП 1а (категория A F/R);
  • нг (А) - показатель пожарной опасности ПРГП 1, (категория А);
  • нг(В) - показатель пожарной опасности ПРГП 2 (категория В);
  • нг(С) - показатель пожарной опасности ПРГП 3 (категория С);
  • нг(D) - показатель пожарной опасности ПРГП 4 (категория D). 5.11 Кабельные изделия должны подразделяться по показателям пожарной опасности на следующие типы исполнения:
  • кабельные изделия, не распространяющие горение при одиночной прокладке (без обозначения);
  • кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке (исполнение - нг(...)*);
  • кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение - нг(...)*-LS);
  • кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение - нг(...)*-HF);
  • кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение - нг(...)*-FRLS);
  • кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение - нг(...)*-FRHF);
  • кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения (исполнение - нг(...)*-LSLTx);
  • кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения (исполнение - нг(...)*-HFLTx).
  • кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения (исполнение - нг(...)* - FRLSLTx;
  • кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения (исполнение - нг(...)* - FRHFLTx);
    * Указывают соответствующую категорию: A F/R, А, В, С или D.
