НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
10.03.2014 в 00:15:24
ГОРНЯК 46 написал : контакт в этом зажиме хреновый
Схема Вам здесь не поможет, только замена клеммника. И, кстати, гляньте на внутреннюю сторону дверцы щита, там иногда бывает пожелтевшая бумажка.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
10.03.2014 в 00:23:12
ГОРНЯК 46 написал : но вопрос остается - кто набросает схему?
Ваша схема в двух словах:
Юрий-Электр написал : "классическая" схема с взрыв-пакетником на входе перед счётчиком и древними АЕшками после счётчика на ваши старые алюминивые линии
нарисовать сами можете схему. Не пойму одного- что даст вам схема ??
Songo
Songo
Старожил
10.03.2014 в 01:04:51
ГОРНЯК 46 написал : кто набросает схему?
На внутренней дверце щита должна быть схема, если нет - посмотрите в другом щите. А так, прикрутите нормально винтом свой провод, или сделайте отвод от стояка орехом и всё будет Ок. Лучше конечно как писали выше - всё поменять (как минимум всё кроме щита, счётчика и стояка).
ksiman
ksiman
10.03.2014 в 09:26:10
В Интернете можно найти схемы старых типовых этажных щитов :)
Вот похожий, только на 3 квартиры
Взято тут :) http://zametkielectrika.ru/etazhnyj-shhit/
vvladq
vvladq
Егорьевск
10.03.2014 в 10:58:58
вы набросайте, пройдите по проводам что и куда и может быть станет известно, что и почему отгорает хотя на самом деле надо всё вырезать и собрать заново, но для начала не плохо-бы отходящие с ав провода расцепить и понять какие группы они питают в квартире, мб докинуть линию на кухню и тд и тп...
непонятен ваш вопрос, каковы ваши цели?
а то я как-то полдня накидывал (с хреновым самочувствием притом, да ещё и от руки... один фиг-по своему что-то слепили, на вопросы наводящие не ответили (с целью перекомпоновки или изменения номиналов))
возможно два варианта - перемычка А или перемычка B в зависимости от возможностей электропроводки УЗО лучше разместить у соответствующего АВ, нарисовано как нарисовано с целью читаемости
уточните какую вам схему нарисовать, с какой целью, что вы хотите в итоге и возможно мы вам поможем
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.03.2014 в 18:11:12
Сегодня обнаружил, что вилки "Шуко" "советского типа" (они, наверное, все еще выпускаются с небольшими изменениями) подходят не только к "немецким", но и к "французским" розеткам (правда, вставить ее туда можно как угодно, т.е. поляризации не будет). Вряд-ли кому от этого будет польза, но мало ли :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.03.2014 в 18:27:13
Johnny, А РЕ контачит? (хотя, даже если контачит, такой контакт нельзя считать надёжным)
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.03.2014 в 18:32:43
Kamikaze, контачит, но
Kamikaze написал : такой контакт нельзя считать надёжным
Ilich.is
Ilich.is
Мурманск
10.03.2014 в 18:38:23
Всем привет! Нужно положить проводку на потолке для 6 светильников (диодные лампы на 220В). Из потолка торчит аллюминий, 2 провода. Нормально будет их в 2 ваговских клемника на 8 проводов и раскидать на светильники? РАпсредкоробку поставить рядом с проводом из потолка и в гофрах протянуть до светильников 1.5 2жильный медный?
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.03.2014 в 18:42:36
Ilich.is написал : Из потолка торчит аллюминий, 2 провода. Нормально будет их в 2 ваговских клемника на 8 проводов и раскидать на светильники?
Практика показала, что алюминий с Ваго не всегда хорошо уживается.
Ilich.is написал : РАпсредкоробку поставить рядом с проводом из потолка и в гофрах протянуть до светильников 1.5 2жильный медный?
И потом закрыть подвесным потолком? Не, это неправильно.
Ilich.is
Ilich.is
Мурманск
10.03.2014 в 18:44:33
Johnny написал : Практика показала, что алюминий с Ваго не всегда хорошо уживается.
Какие могут быть проблемы?
Johnny написал : И потом закрыть подвесным потолком? Не, это неправильно.
Да, и потом закрывать. Знаю, что неправильно. В случае чего, буду разбирать потолок, это уже мои проблемы :). Ведь нужно, чтобы была доступность для того, чтобы поменять провод?
