333vs333
333vs333
Могилёв
11.03.2014 в 21:10:13
Evgenuss написал : А землю из щитка взять можно как на схеме?
Можно, если в этажном щите и вправду есть PE. Другими словами, если стояк из 5-и проводов, то можно, если из 4-х, то нет.
vvladq
vvladq
Егорьевск
11.03.2014 в 21:36:15
camper написал : пвкв
у ркгм доп оплётка стекловолоконная, а так, имхо - тоже самое...
любопытно будет взглянуть, особо на светильник... главное, чтоб в металорукаве сначала масло гореть не начало, а потом он сам ржаветь не начал с офигенной скоростью... где-то вскользь читал (но не щупал) про какие-то навороченные, из нержавейки их шоле делают???
camper
camper
Новороссийск
11.03.2014 в 21:59:37
vvladq написал : про какие-то навороченные
Знаешь, что-то мне подсказывает, что светильники будут из икеи, самые обычные. Но светильники будут на небольшой штанге и подвергаться воздействия основного жара не будет. Ну реально на каком расстоянии от углей можно спокойно держать руку.
vvladq
vvladq
Егорьевск
11.03.2014 в 22:18:01
camper написал : реально на каком расстоянии от углей можно спокойно держать руку.
это смотря как их раздуть
Fokys
Fokys
Шатура
12.03.2014 в 02:54:08
В частном доме на стене деревянной кухни закреплена евророзетка. Её как бы заземлили, а именно вбили простую дюймовую трубу длинною 2м 30см ниже уровня земли на 10 см , прикрепили к ней медный провод, который в свою очередь через отверстие в стене подсоединили к евророзетке. Провод от щитка питает только эту розетку, он медный, 2 квадрата. Первоначально розетка предназначалась только для периодического запуска циркуляционного насоса отопления, теперь планируется использовать и для стиральной машинки. В таких условиях, без радикальных переделок, хотелось бы немного обезопасить себя при работе стиральной машинки, что предпринять, что прикупить и вообще ? :)
Evgenuss
Evgenuss
Уссурийск
12.03.2014 в 05:49:12
333vs333 написал : Можно, если в этажном щите и вправду есть PE. Другими словами, если стояк из 5-и проводов, то можно, если из 4-х, то нет.
Я честно говоря не смотрел. Но на розетку электоплиты приходят три жилы. По идее один земля? Или есть ещё какие-нибудь варианты?
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.03.2014 в 05:55:41
Evgenuss написал : По идее один земля?
Скорее всего, это разделение нейтрали на рабочий и защитный нули в этажном щитке.
Evgenuss
Evgenuss
Уссурийск
12.03.2014 в 06:01:40
Johnny написал : Скорее всего, это разделение нейтрали на рабочий и защитный нули в этажном щитке.
Да теперь понял. Скорее всего так и есть. Спасибо. И как быть мне??? Без земли дифы можно? Или просто автоматы?
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.03.2014 в 06:42:07
Evgenuss, там если стояк годный, так можно и занулиться.
Alexiy
Alexiy
12.03.2014 в 08:25:36
Johnny написал : там если стояк годный, так можно и занулиться.
ПУЭ-7 против.
333vs333
333vs333
Могилёв
12.03.2014 в 09:11:46
Johnny написал : Evgenuss, там если стояк годный, так можно и занулиться.
К сожалению, нельзя. :( Но если не подключать РЕ в розетках, то можно. Про это подробно расписано в теме о заземлении.
