FOLKEN
FOLKEN
Казань
12.03.2014 в 18:50:24
spilhp написал : Гы, cs как всегда вовремя :) Одна проблема - в домашнем щитке нету места, зато есть туча свободного места в подъездном щитке, но та часть щитка где стоят автоматы на замок не закрывается..
надо ставить в подъездный. вероятность того, что его упрут - существует, конечно, но все же техника подороже будет одной УЗМки. можно еще небольшой замочек приколхозить на часть щитка с автоматами
spilhp
spilhp
Казань
12.03.2014 в 19:34:31
FOLKEN написал : надо ставить в подъездный. вероятность того, что его упрут - существует, конечно, но все же техника подороже будет одной УЗМки. можно еще небольшой замочек приколхозить на часть щитка с автоматами
Есть ещё вариант кстати - поставить на динрейку рядом со счётчиком. Там всё под замком.
FOLKEN
FOLKEN
Казань
12.03.2014 в 19:46:44
spilhp написал : Есть ещё вариант кстати - поставить на динрейку рядом со счётчиком. Там всё под замком.
после счетчика - в самый раз будет. все равно туда нужно залезть и автомат поставить )
vvladq
vvladq
Егорьевск
12.03.2014 в 21:54:43
да, там, где всё плохо - обязательный дивайз обычно сношают электросети до победного, по судам 98% выигрышное дело и не надо никаких забастовок... потеря времени -да... но обычно (по известной мне практике) решается досудебным соглашением.
amn
amn
Белгород
12.03.2014 в 23:57:57
Здравствуйте уважаемые специалисты. Может кто подскажет. Жилой дом 5 этажей 1986 г. постройки. Система эл. снабжения TN-C.
Вопрос: должна ли была быть заземлена газовая труба внутри здания по нормативам 1986 года? В данный момент она заземлена.
ksiman
ksiman
13.03.2014 в 06:48:49
amn написал : Вопрос: должна ли была быть заземлена газовая труба внутри здания по нормативам 1986 года? В данный момент она заземлена.
Все плиты тех годов подключались жёстко к трубе домового газопровода, который естественно заземлён
FOLKEN
FOLKEN
Казань
13.03.2014 в 07:01:47
с вопросом заземления газовых труб вчера столкнулся. газовики твердят, что газовую трубу заземлять нельзя ни в коем случае, ибо она изолированна от земли, и вообще на ней потенциал специально обученный. катодная защита же. проектанты же выдают т.з., проверить присоединение ввода газовой трубы к СУП, или как-то так.
ksiman
ksiman
13.03.2014 в 07:07:01
FOLKEN Газовики жгут :) Катодная защита до квартир не доходит. На вводе в здание обязательно стоит изолирующая вставка. Внутридомовая газовая труба естественно должна быть присоединена к домовой СУП. Специально отдельно в квартире её заземлять не надо
FOLKEN
FOLKEN
Казань
13.03.2014 в 07:19:19
ksiman написал : Газовики жгут :) Катодная защита до квартир не доходит. На вводе в здание обязательно стоит изолирующая вставка. Внутридомовая газовая труба естественно должна быть присоединена к домовой СУП. Специально отдельно в квартире её заземлять не надо
вот. дело было в сельской местности, дом культуры свежепостроенный с газовым отоплением. никаких изолирующих вставок на вводе я там не увидел. смотрел хорошо, да.
ksiman
ksiman
13.03.2014 в 07:34:52
FOLKEN написал : вот. дело было в сельской местности, дом культуры свежепостроенный с газовым отоплением. никаких изолирующих вставок на вводе я там не увидел. смотрел хорошо, да.
Тут либо вставку не заметили, либо магистраль газовая из полиэтилена :)
FOLKEN
FOLKEN
Казань
13.03.2014 в 08:11:07
ksiman написал : Тут либо вставку не заметили, либо магистраль газовая из полиэтилена :)
она точно стальная, в "шубе" из изоляции выходит из земли, заканчивается краном. Далее, я полагаю, должна быть вставка, затем уже газовая труба строения, присоединенная к СУП. Трубы еще не соединены, вставку эту, может быть, поставят когда газ будут давать.
