ksiman
ksiman
13.03.2014 в 08:40:40
FOLKEN написал : она точно стальная, в "шубе" из изоляции выходит из земли, заканчивается краном. Далее, я полагаю, должна быть вставка, затем уже газовая труба строения, присоединенная к СУП. Трубы еще не соединены, вставку эту, может быть, поставят когда газ будут давать.
Скорее всего так и будет. Кстати, выход стальной трубы из земли вовсе не означает наличие стальной магистрали ;)
Alexiy
Alexiy
13.03.2014 в 09:17:50
amn написал : Жилой дом 5 этажей 1986 г. постройки. Система эл. снабжения TN-C.
ХА! Какая, нафиг, TN в доме 1986 г., если TN появилась только в ПУЭ 7-го издания в 1997 г.?!
amn написал : должна ли была быть заземлена газовая труба внутри здания по нормативам 1986 года?
такого требования в ПУЭ 6-го издания нет.
ksiman написал : Катодная защита до квартир не доходит. На вводе в здание обязательно стоит изолирующая вставка.
во времена ПУЭ-6 катодная защта была роскошью
ksiman
ksiman
13.03.2014 в 12:08:31
Alexiy написал : ХА! Какая, нафиг, TN в доме 1986 г., если TN появилась только в ПУЭ 7-го издания в 1997 г.?!
TN появилась в начале прошлого века до всех ПУЭ.
Alexiy
Alexiy
13.03.2014 в 12:16:47
ksiman написал : TN появилась в начале прошлого века до всех ПУЭ.
пруфлинк в студию! :applause: я имею в виду - в контексте вопроса - тип заземления системы TN в гражданском и промышленном строительстве в СССР - очень хотелось бы это увидеть! В СССР вообще TN не было
ksiman
ksiman
13.03.2014 в 12:35:13
Зато была глухозаземлёная нейтраль, что есть одно и то-же. Или нет? Например также можно утверждать, что раньше бизнесменов не было, т.к. их называли дельцами :)
Songo
Songo
Старожил
13.03.2014 в 12:44:57
ksiman написал : А куда он денется Система управления котлом вместо насоса будет управлять таймером, который запитан постоянно и продлевает работу насоса на необходимое время
Не понимаю :( Вот схема как сейчас всё подключено и работает
Когда термостат (EUROSTER 2006/2006TX) даёт команду на котёл, он весь не отключается, только часть отвечающая за отопление! Все устройства запитаны от отдельных розеток. И как подключить АТ11? Я понял только что насос подключается к АТ11, а управление его куда подключить? Спасибо.
ksiman
ksiman
13.03.2014 в 12:56:01
Songo написал : Не понимаю :(
Вам схемку набросать? Пишите какой котёл, какой насос
ss581
ss581
Южно-Сахалинск
13.03.2014 в 13:48:15
День добрый! Советская 5-ти этажка. Для запитки однофазной электроплиты, из подъездного щитка протянут 3-х жильный провод. Естественно, кроме "0" и фаз в щитке ничего нет. Можно ли провод заземления электроплиты, соединить вместе с "0" в щитке?
Solovey
Solovey
13.03.2014 в 14:12:57
ss581, дом изначально с электроплитами или с газом? фото щитка есть?
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.03.2014 в 14:14:16
ss581 написал : Можно ли провод заземления электроплиты, соединить вместе с "0" в щитке?
Как была подключена старая электроплита, так и подключайте новую =) Что-то я пятиэтажек с электроплитами не встречал...
Alexiy
Alexiy
13.03.2014 в 14:18:23
Johnny написал : Что-то я пятиэтажек с электроплитами не встречал...
полно их
