Freezer
Freezer
20.03.2014 в 10:56:27
4Серый написал : да я понял про что вы спрашивали.
так же,как и защита плиты,когда она включена не на всю мощность,а только одна конфорка.не всегда ведь эл.плита работает на полную мощность.
Но в случае с независимыми приборами духовка защищается AB C16 а Варочная AB C32 (две линии) и объедение их в одну недопустимо. А тут получается что оба прибора защищены AB C32, так как варочная подсоединяется к линии питания не напрямую а через шкаф (вроде как). То есть пои идее в духовом шкафу должна быть какая то доп внутренняя защита.
Надо будет в какой нибудь сервис центр позвонить...
Solovey
Solovey
20.03.2014 в 11:03:24
Freezer написал : Надо будет в какой нибудь сервис центр позвонить...
и не пытайтесь... вам там такого наговорят...
Единственное чему бы я мог поверить - это письменному ответу конкретного производителя. И не простой отписке, а нормальному письму за подписью хоть какого-нибудь руководителя.
А верить на слово телефонному ответу сервисника... ;)
Бех
Бех
20.03.2014 в 11:08:44
Отправьте офиц.запрос.Гарантия ещё есть?
Freezer
Freezer
20.03.2014 в 11:26:57
Ну вообще то еще ничего еще и не куплено ;-)) В одном из описании более чем: Сетевой кабель Типы кабелей, пригодные для установки или замены: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BBF. При выборе сечения кабеля используйте значение полной мощности (см. табличку с техническими данными).
Ничего более не сказано, таблички нету.
Ладно еще раз если коротко, получается что независимые приборы тупо посадить на одну вилку нельзя, нужно делать раздельно. А тут на зависимых получается оба прибора на одной вилке. Вот мне интересно почему.. =)
Alexiy
Alexiy
20.03.2014 в 12:32:38
Freezer написал : Ничего более не сказано, таблички нету.
табличка с техническими данными - это шильдик на конкретном электроприборе.
Бех
Бех
20.03.2014 в 12:39:16
Вы покупаете например эл.плиту с духовкой.Это зависимая.Одна розетка и провод или кабель 6мм2. Независимая-все отдельно.Всё.Если мощность позволит,Можно и на одну группу посадить.
Freezer
Freezer
20.03.2014 в 13:05:06
Бех написал : Независимая-все отдельно.Всё.Если мощность позволит,Можно и на одну группу посадить.
  1. Не совсем так, есть духовые шкафы на панели которых есть еще ручки управления варочной панелью, а на панели такое управление отсутствует. Это называется зависимыми приборами, так как управления панелью осуществляется с духового шкафа.
  2. На одну группу (линию) аля два провода в одну розетку, два независимых (те что имеют каждый своё управление) прибора разной мощности сажать нельзя.
  3. В общем это почти обычная плита только без "корпуса" для встраиваемой кухни. Видимо в этом случае в духовом шкафу учтено то что он будет работать в составе более мощной варочной панели и висеть по сути дела на 1 розетки одной линии. Как в случае и с обычной классической плитой...
Ладно... на этом и остановимся =)
ionchik
ionchik
21.03.2014 в 00:37:23
Freezer написал : То есть пои идее в духовом шкафу должна быть какая то доп внутренняя защита.
да скорее всего термопредохранитель!
r00kie
r00kie
21.03.2014 в 01:32:53
Добрый день,
Отделочники оставили слишком мало кабеля внутри щитка, как результат - пришлось наращивать при помощи наборных зажимов на DIN рейку. В связи с этим появилась идея исключить из схемы нулевые шинки, вместо них шлейфовать ноль от УЗО и далее по зажимам. Разводку делаю проводом ПуГВ 1х6кв, обжимаю НШВИ(2). Прошу прокомментировать - рабочий ли это вариант. Для лучшего восприятия покажу схему кусочка своего щита:
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.03.2014 в 04:22:26
r00kie, идея нормальная, но в вашем конкретном случае (из-за экономии на количестве УЗО) это будет сделать тяжело (НШВИ 2х6 не войдут в клеммник 10-ку). Если бы было отдельное УЗО-диф на варочную, то можно было использовать клеммники 6-10 кв.мм именно под нее. Остальную разводку на свет и розетки выполнить проводом 2.5 и использовать клеммники 2.5-4 кв.мм. Кстати, у нормальных производителей существуют перемычки для клемм (как гребенка для автоматов) - достаточно подать провод на одну из них и соединить с остальными перемычкой. А теперь вопрос: что там делает автомат B25 и кабель 3х4?
Freezer
Freezer
21.03.2014 в 11:30:52
ionchik написал : да скорее всего термопредохранитель!
Будем надеятся на оное =)))
Так еще вопрос, кабельный ввод в квартирный щиток, положим он 3х6 или даже 3х10. Сразу пихаем в водной автомат или рубильник... Почему спрашиваю, 6кв кабель уже не хилый, а 10 и того больше, и при зажатии кабеля в автомате, площадь соприкосновения контактов с самим кабелем совсем небольшая. Это видимо не совсем хорошо, возможно жилу стоить чуть сплющить? Или обычно да моножилку надевается клема всё это обжимается, заводится на клеммную колодку в щиток, а с клемной колодки на вводной автомат/рубильник все пускается на каком нибудь ПУГВ на одном конце которого тоже клемма а на другом НШВИ ???
