Бех
Бех
21.03.2014 в 11:35:48
Скорее всего у вас 3х10.Можете перед вводным клемники поставить.На них заводите вводной кабель.А выход с клемника на автомат вводной делайте ПВ3 с наконечником. На модульные аппарыт макс.сечение 25ммкв.-моножила.Моножилу плющить и оконечивать не надо. з.ы.извините за повтор.Написал не прочитав полностью ваше сообщение.
Freezer
Freezer
21.03.2014 в 11:59:52
Бех написал : Скорее всего у вас 3х10.Можете перед вводным клемники поставить.На них заводите вводной кабель.А выход с клемника на автомат вводной делайте ПВ3 с наконечником. На модульные аппарыт макс.сечение 25ммкв.-моножила.Моножилу плющить и оконечивать не надо. з.ы.извините за повтор.Написал не прочитав полностью ваше сообщение.
Ну кабель пока не заведён, пока думаю какой сделать, есть несколько вариантов пока не остановился. Просто у меня обжимки для моножильного кабеля нету, только для моножилки. А она на литой жиле сложится, да и профилей таких в наборе нету.. =(( Ладно значит сразу в автомат/рубильник.
Псы, да ничего, я тоже иногда среди строк читаю ;-)
Бех
Бех
21.03.2014 в 12:02:33
Клеммники на ввод закладываю,чтоб "корявые ручки" не лазили в вводной аппарат и можно было предъявить претензии в случае чего.
Alexiy
Alexiy
21.03.2014 в 12:32:58
Freezer написал : для моножильного кабеля нету, только для моножилки.
чё?
r00kie
r00kie
21.03.2014 в 12:45:03
Johnny, Экономия действительно имеет место быть (в том числе на количестве линий и использовании проводки от застройщика), но не все так грустно как может показаться :) На самом деле, на схеме выше изображена лишь часть этого щитка: просто убрал лишнее, чтобы легче читалось. НШВИ 2х6кв лезет, если обжимать квадратом - пробовал, доставал из зажима, все хорошо, хотя и впритык. Насчет перемычек не подумал, да и не факт что у TDMа (прости господи) они имеются. Насчет А1.2 B25 - под ним кабель для Э/плиты от застройщика 3х4кв, приходит в отдельный щиток в шкафу на кухне, где смонтированы четыре DIN розетки под четырьмя "правильными" АВ. В розетки воткнуты ПММ, СМ, Холодильник и ТВ - см. полную схему.
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.03.2014 в 13:43:39
r00kie, розетки должны защищаться автоматом 16А. Можно разбить розетки пополам и на каждую пару поставить в тот же бокс по автомату 16А.
Angst
Angst
21.03.2014 в 14:30:26
Подскажите пожалуйста. Как определить вероятность реанимации теплого пола после небольшого потопа в ванной. Возможно был неправ, но сразу после уборки видимой воды - включил теплый пол, руководствуясь, что быстрее и больше высохнет - меньше протечет этажом ниже...
Первые пол суток исправно работал, потом появились перебои - работаю - не работаю... Через сутки умер.
Пол одножильный, датчик самый простой, механический. Автомат пола не вышибало...
r00kie
r00kie
21.03.2014 в 15:17:03
Johnny, Посмотрите - кабель 3х4 от этажного щитка до кухонного защищен автоматом 25А. Каждая из розеток в кухонном щитке стоит под своим 16А автоматом. (На самом деле там даже 3 16А и один, под ТВ, 6А).
mosikeren
mosikeren
21.03.2014 в 17:56:53
Добрый день!
В новой квартире нужно перенести розетку для варочной панели вниз (со стандартной высоты ~110 почти до уровня пола) Уже собрался делать штробу, наращивать провод и упаковывать его в гофру. А тут почитал темы, вроде как и необязательно делать глубокую штробу для гофры, есть какие-то чудо провода (NYM вроде), и их можно без гофры в стену замуровывать и совершенно это безопасно, мол. Стена - бетон, поэтому вариант заманчивый,конечно.
Что посоветуете?
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.03.2014 в 17:58:03
mosikeren, можно NYM или ВВГ без гофры. Тут вопрос в том, как будет сделано соединение старого и нового кабелей.
mosikeren
mosikeren
21.03.2014 в 18:01:25
Johnny, планировал клеммники, нормально? Провод 6 мм2
