haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.03.2014 в 18:05:10
mosikeren написал : Уже собрался делать штробу, наращивать провод
А вы уверены что кабель идет сверху вниз, а не наоборот? Может и наращивать ничего не придется?
mosikeren написал : планировал клеммники,
Какие?
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.03.2014 в 18:15:14
mosikeren написал : планировал клеммники, нормально?
нужна обслуживаемая коробка.
Freezer
Freezer
21.03.2014 в 18:21:51
Alexiy написал : чё?
Ну да да... пальцы иногда отдельно работают от мозга гады =(((
Rumato
Rumato
Щелково
21.03.2014 в 18:32:15
Не нормально. Пайка, сварка, опрессовка. И соединение должно быть доступно на случай ЧП.
mosikeren
mosikeren
21.03.2014 в 19:54:02
haramamburu написал : А вы уверены что кабель идет сверху вниз, а не наоборот? Может и наращивать ничего не придется?
Надо посмотреть. В нынешней квартире (от того же застройщика) к аналогичной розетке провода приходят сбоку. Там внутри плиты канал на глубине 5-7 см. Опять же, если снизу, то как их достать? Долбить стену в месте новой розетки в надежде, что канал идет строго вертикально? Не понимаю
haramamburu написал : Какие?
Вот такие, например
http://shop220.ru/product4232.htm
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
21.03.2014 в 19:56:58
mosikeren написал : есть какие-то чудо провода (NYM вроде), и их можно без гофры в стену замуровывать и совершенно это безопасно, мол
Есть еще чудо-кабель ВВГ-нг-LS, его тоже можно замуровывать без гофры, он не поддерживает горение и имеет малое газо-дымовыделение :)
mosikeren
mosikeren
21.03.2014 в 20:05:20
Johnny написал : нужна обслуживаемая коробка.
Озадачен... Под старой розеткой будет варочная поверхность, это место планирую закрыть кафельной плиткой. Розетки же нельзя над плитой устанавливать, на коробку это правило тоже распространяется?
Rumato
Rumato
Щелково
21.03.2014 в 20:10:28
mosikeren,
mosikeren написал : Озадачен...
А что у Вас проводка открытая? Может фото сделаете?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
21.03.2014 в 20:20:14
mosikeren написал : Под старой розеткой будет варочная поверхность, это место планирую закрыть кафельной плиткой. Розетки же нельзя над плитой устанавливать, на коробку это правило тоже распространяется?
Покривив душой, скажу, что можно и замуровать коробку с соединением при двух условиях:
  1. Соединения должны быть необслуживаемыми: сварка , пайка, опрессовка. Клеммники ВАГО формально тоже попадают в разряд необслуживаемых, но вот на линию плиты я их могу поставить только врагу.
  2. Качественная изоляция соединений. Бюджетно - изолента в два прохода вперед (от основания соединения к вершине) и назад с перекрытием на 1/2 ширины на каждом витке. Затем - отрезок термоусадочной трубки с "пимпочкой" у вершины соединения, которую непосредственно после прогрева надо обжать/охладить пассатижами. Получится некий "кондом", который, если соединение будет развернуто вершиной вверх, защитит его от попадания влаги при протечке от соседей сверху.
camper
camper
Новороссийск
21.03.2014 в 20:33:34
Друзья подскажите. Ситуация такая, квартиры почти не делаю, очень давно было. Тут подвернулась работа и есть вопросы. В квартиру от застройщика приходит в коридор питание ввг 3х4 с этим все понятно. Дальше два конца коаксиала и две utp, я предполагаю что один коаксиал это ТВ одна utp это инет, второй коаксиал и вторая utp это домофон. Ничего конечно не подписано и коаксиалы торчат из стены на 30см. Вопросы, как определить кто есть кто? Планирую сделать так., все это свести в одну слаботочную коробку, туда же привести Коаксиалы от твприемников и от места установки(в квартире) панели домофона коаксиал и витую пару, так же витую пару от места установки вайфая. Дополнительно привести 220 к местам установки панели домофона и роутера вайфай. Правильно мыслю?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
21.03.2014 в 20:40:10
camper написал : Правильно мыслю?
Точно! Вроде, уже выработалось решение сводить всю слаботочку в один щиток и в нем "крестить" как заказчику в голову взбредет. А 220 до места - как же иначе? Не по витухе же присылать? P.S. И в щиток слаботочки 220 тоже надо привести, из-под АВ максимум 6А. Я ставлю 2А.
