Alexiy
Alexiy
24.03.2014 в 16:37:11
ksiman написал : Напильником обтачивали?
Гы!
Испытуемые поделились на 2 группы - очень умные и очень сильные...
Те монтажники из 2-й группы, видимо, оказались.
sergey_sav
sergey_sav
24.03.2014 в 17:38:26
Freezer написал : ввод к квартирному щитку необходимо выполнять однопроволочным (моножильным) кабелем в двойной изоляции. А в общедомовом стояке все протянуто многопроволочным (многожильным кабелем) с одинарной изоляцией.
Тут не понял... Это вопрос о каких то нормативных требованиях? Просто таких однозначных требований не встречал... особливо по моножильности или многопроволочности... ;) Если в квартиру идёт кабель, то он итак будет в двойной изоляции. А про моножильность в кабеле для стационарной проводки можно и не горевать, ибо многопроволочную жилу поискать придётся, да и хлопотно это... ибо нетути. А в стояке протягивается чаще провод, а не кабель, чтобы не разделывать его на каждом этаже. К тому же, как правило, либо в трубах либо в каналах. А уж многопроволочный или малопроволочный, тут уж и не важно.
Freezer
Freezer
24.03.2014 в 18:52:52
sergey_sav написал : Тут не понял. Это вопрос о каких то нормативных требованиях? Просто таких однозначных требований не встречал... особливо по моножильности или многопроволочности..
В общем да, я как то для себя привык (возможно и не правильно) обзывать моножильным это скажем ПВ1 и многожильным скажем ПВ3. Так же моножильным можно обозвать ВВгНг а многожильным ПВС.
Сейчас меня верно поправили, теперь я знаю что ПВ1 это однопроволочный а ПВ3 многопроволочный. ВВгНг-Многожильный однопроволочный а ПВС многожильный многопроволочный. С этим уяснили.
У меня в квартиру пока что НИКАКОЙ кабель не идёт. Я вот и интересуюсь обусловлено чем то использование однопроволочного многожильного кабеля с учётом того что он не будет проложен в коробе, а не внутри стены. Для квартирного ввода, или допустимо использование одножильного многопроволочного кабеля типа ПуГВ, То есть предположим 3 куска ПУГВ 1х10 по 20 метров, убранных в кембрик или нейлоновый чулок и убраных в короб. Рассматриваю возможность монтажа много проволочного кабеля особенностей ввода в общем щитке..
Вот и я патаюсь услышать, чем обусловлено то что принято, затягивать в картиру, многожильный однопроволочный кабель типа ВВГнг.. Я понимаю что он не горючий и это хорошо, и так же знаю что тот же ПВС который является много проволочным предназначен исключительно для подключения потребителей к источнику питания, например, духовки или стиральной машины к розетке. И он не предназначен к закладке его внутри стен... Но в этажном обще домовом стояке используется одножильный много проволочный кабель....
Аррррр... теперь вроде всё расписал ;-)))
MINik
MINik
Рязань
24.03.2014 в 19:32:45
Freezer написал : Вот и я патаюсь услышать, чем обусловлено то что принято, затягивать в картиру, многожильный однопроволочный кабель типа ВВГнг..
ГОСТом обусловлено для жилых помещений, ПуГВ не проходит для квартиры по пожарной безопасности ГОСТ Р 53768-2010 Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ.
anfly
anfly
Абакан
24.03.2014 в 19:35:03
Freezer написал : Аррррр... теперь вроде всё расписал ;-)))
круто!! Предлагаю - на плиту ВВГнг(А)LS 3х6, на квартирный щиток - аналогично.
АлексН
АлексН
24.03.2014 в 19:38:11
Скажите пожалуйста, у каких производителей есть линейки выключателей с дизайном типа Merten System M или Gira Esprit (квадратная рамка, квадратная кнопка, никаких скруглений, еще и цвет рамки венге...) Чтобы в ряд, без пропусков, можно было бы поставить 4-5 половинчатых выключателя? Пока нашел Unica, но у нее дизайн не тот, все немного закругленное, и ABB Zenit, но там сами клавиши очень специфические. Ну и вообще, если откинуть требование 4-5 кнопок в ряд без пропусков, на каких производителей с таким дизайном стоит еще посмотреть?
Второй вопрос, у многих производителей в коллекциях электроустановочных изделий бывают датчики движения, так же у многих бывают подпотолочные датчики присутствия. В чем разница между датчиком движения и датчиком присутствия? Название намекает что датчик присутствия видит человека даже если тот не шевелится, я угадал? Если да, то почему таких нет во встраиваемом виде, чтобы поставить в такую же рамку как и все выключатели и розетки?
serj12
serj12
Волгоград
24.03.2014 в 19:53:48
АлексН написал : Чтобы в ряд, без пропусков, можно было бы поставить 4-5 половинчатых выключателя?
BTicino http://www.setcom.ru/uploads/posts/2011-10/1318943257_bticino_axolute_nighter.jpg
И это пройдёт ...
Freezer
Freezer
24.03.2014 в 20:04:16
MINik написал : ГОСТом обусловлено для жилых помещений, ПуГВ не проходит для квартиры по пожарной безопасности ГОСТ Р 53768-2010 Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ.
Понял, спасибо, это не смотря да же на то что по самой квартире он протянут не будет... Эх... а счастье было так близко, сделали бы они многопрограммные кабель в негорючей изоляции..
anfly написал : круто!! Предлагаю - на плиту ВВГнг(А)LS 3х6, на квартирный щиток - аналогично.
Согласен, жду Вас в гости, будем ВВГнг(A)LS 3х6 для плиты в стальную трубу которая идёт от самого щитка до кухни засовывать. По другому не как... ;-))) а там еще 1 угол мммм...
АлексН
АлексН
24.03.2014 в 20:06:48
serj12 написал : BTicino http://www.setcom.ru/uploads/posts/2...te_nighter.jpg
Спасибо! А как они по качеству?
demastier
demastier
Раменское
24.03.2014 в 20:13:24
Вопросик, вставила бабушка в розетку переходник, а в него новый утюг, переходничек на 16А (по моему я схожу с ума) Когда стала вынимать он был горячий и контакты переходника оплавились и почернели.. утюг проверил утечки или обрыва нету. В чем проблема?
anfly
anfly
Абакан
24.03.2014 в 20:15:52
Хм... а вы думали мы мед пьем? :) Всякие заморочки бывают. Тросик в трубу и Тянем-потянем :)
Freezer написал : Согласен, жду Вас в гости,
предположительно в июне.
