Freezer
Freezer
24.03.2014 в 12:39:07
Бех написал : Положено? Норматив и ссылку в студию.
Не правильно выразился, скажем для ввода в квартиру (При скрытой проводке в штробу) настоятельно рекомендуют использовать одножильный кабель тот же ВВГнг-LS мне интересно чем это обусловлено.. Тот же ПВС предназначен для подключения приборов к сети, но не как не к скрытой прокладке. У меня вводной кабель от общего щитка в квартиру пойдет по коридору в пластиковом коробе. По другому не как. Понятное дело мне проще взять 3 отдельных ПуГВ 1х10 убрать из в нейлоновый чулок, потом еще натянуть кембрик и убрать всё в гофру. Чем выгибать туда сюда одножильный ВВгНг но тогда я теряю защиту от горючести. И еще что то???
Solovey
Solovey
24.03.2014 в 12:43:20
Freezer написал : У меня вводной кабель от общего щитка в квартиру пойдет по коридору в пластиковом коробе. По другому не как. Понятное дело мне проще взять 3 отдельных ПуГВ 1х10 убрать из в нейлоновый чулок, потом еще натянуть кембрик и убрать всё в гофру.
Фига се проще...
Проще всего взять ВВГнг-LS. Для короба какие проблемы в укладке? Вот когда народ протягивает ввод через каналы, уже и начинаются танцы с бубном... (одножильный кабель) чтобы механически удалось вообще через изгибы пройти
Бех
Бех
24.03.2014 в 12:45:02
Freezer, Если в коробе пойдет вводной:Проще ВВГнг-LS/ПВ-ку надо жгутовать.
dead
dead
Великий Новгород
24.03.2014 в 13:03:10
dead написал : Добрый вечер.
Помогите определиться какой кабель тащить в квартиру 3х6 или 3х10. Дом новый с газом (сдался в 2010 году), стояк как я понял пв-1 5и проводный, наружный диаметр ~9мм (сечение 25?), отводы сделаны проводом диаметром ~5,2мм(сечение 10?), входит это все в в автомат ВА47-100. От него идут провода на вводы квартир, наружный диаметром где то 4.05мм, вроде подходит под сечение 4. На этаже 4 квартиры, 1ая на первой фазе, 2 квартиры на второй и 4ая на третьей. От застройщика на квартиру стоит дифавтомат от iek 40А/300мА.
В общем съездил в УК, на квартиру выделена мощность 4,5 кВт. Автомат должен быть на 25А, получается даже немного побольше чем выделено. Схема в щитке такова, что вводной дифавтомат квартиры вырубает и счетчик, т.е. на квартирные линии идет сразу со счетчика. Получается используется как противопожарное узо и рубильник. Кабель буду брать 3х6, даже с запасом.
Freezer
Freezer
24.03.2014 в 13:15:59
Solovey написал : Фига се проще...
Вывод из щитка два поворота почти под 90 градусов с расстоянием 10-15см. Ввод в квартиру 3 поворота на 90 градусов.
Вот мой щиток, моя квартира налево через 12 метров. Смотрите, как там надо будет изваратится с одножильной линией что бы завести её на ноль и землю.. Ввод кабеля прямо над щитком.. 6мм еще туда сюда, а вот если решусь на для запаса 10мм =((
Бех написал : Freezer, Если в коробе пойдет вводной:Проще ВВГнг-LS/ПВ-ку надо жгутовать.
Прямо таки перекручивать между собой, или в нейлоновый чулок упаковать???
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.03.2014 в 13:21:02
Freezer написал : Прямо таки перекручивать между собой, или в нейлоновый чулок упаковать???
Стяжками, можно не очень часто.
Freezer
Freezer
24.03.2014 в 13:45:37
Сжгутовать не проблема, проблема решить чем тянуть до квартиры, по квартире понятное дело однопроволочным 3х2.5. Я так же внутренне понимаю что крайне желательно до квартиры тянуть круглым негорючим однопроволочным, но я боюсь очень не хило с ним накувыркатся при протяжке и подключению в щитке.. ПугВ то раз раз в НШВИ и в автомат, площадь контакта нормальная. Два ТМЛ и прямо под винт на ноль и PE. А с однопроволочным :clapping. В круглые губы если только..
Alexiy
Alexiy
24.03.2014 в 14:34:31
Freezer написал : одножильный кабель тот же ВВГнг-LS
ВВГ обычно многожильный - ВВГ с единственной жилой встречается крайне редко а жилы у него однопроволочные.
Бех написал : ПВ-ку надо жгутовать.
нахрена? :confused:
Freezer
Freezer
24.03.2014 в 14:38:06
Alexiy написал : ВВГ обычно многожильный - ВВГ с единственной жилой встречается крайне редко а жилы у него однопроволочные.
Спасибо за поправку, теперь буду владеть, многожильность это количество жил в кабеле от 1 до х. А однопроволочность, или многопроволочность, это характеристика самой жилы. Я говорил про однопроволочный трёх жильный ВВГнг.
Викторыч
Викторыч
Томск
24.03.2014 в 15:05:25
Freezer написал : Еще бы фазовую жилу как нибудь приплюснуть
У нас монтажники (наемные, не наши) умудрились моножилой 6 кв.мм леграндовские розетки расключить :eek: Ну не заметили они бухту NYM 3*2,5
ksiman
ksiman
24.03.2014 в 16:26:52
Викторыч написал : У нас монтажники (наемные, не наши) умудрились моножилой 6 кв.мм леграндовские розетки расключить :eek:
Напильником обтачивали?
