luzgin
luzgin
Белгород
03.04.2014 в 15:52:36
Johnny написал : Но вот когда ставишь розетку в отдельно взятой комнате (а семейство готовит и телевизоры смотрит), замыкая случайно N и PE, и идешь включать все выбитые УЗО на пути от квартирного щитка до этажного...
и тут мы приходим к выводу что когда закончен ремонт в щит лазить не надо вообше а если и надо -то это аварийная ситуация которая все равно требует вмешательства
Solovey
Solovey
03.04.2014 в 15:52:39
Бех написал : На ввод ест-нно.Я и не говорю что в ссылках УЗО селективное.
дык мы про УЗО на ввод и говорим: что Легранды и авв стоят однофазные селективные 7-9тыс
а ИЭКоподобных и в продаже-то селективных нет...
Рад что у меня хоть от застройщика Энергомера селективная на вводе стоит
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.04.2014 в 15:57:48
luzgin написал : и тут мы приходим к выводу что когда закончен ремонт в щит лазить не надо вообше
Вам не надо - не лазьте. Мне надо. Ремонт поэтапный, не закончен.
Бех
Бех
03.04.2014 в 16:06:15
Астро-УЗО как вариант http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/ Есть селективное и тип "А".
luzgin
luzgin
Белгород
03.04.2014 в 16:08:49
Johnny написал : Вам не надо - не лазьте. Мне надо. Ремонт поэтапный, не закончен.
тогда селективное (но может быть дешевле сходить включить) сам то я ,если есть возможность , иду сначала отключаю электроустановку потом проверяю отсутствие напряжения индикатором потом рукой .а уже после проделаной работы опять иду включать а узо не панацея от всего(с умом можно и с узо разряд получить;))
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.04.2014 в 16:12:33
luzgin написал : а узо не панацея от всего
Конечно. Но иногда достаточно групповой АВ отключить, иногда - групповое УЗО (компромисс).
Solovey
Solovey
03.04.2014 в 16:16:03
Бех написал : Астро-УЗО как вариант http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/ Есть селективное и тип "А".
Круто! 2980 - для ввода уже цена не так кусается, можно и поставить :)
Freezer
Freezer
03.04.2014 в 19:28:16
А зачем тогда давали ссылки?? :-))) Если после счетчика надобно селективное УЗО.. Еще раз говорю, Селективное УЗО в общем щитке, я рассматриваю искючительно в целях защиты перед счетчиком общедомовой линии если таковая надобность нужна. После счетчика у меня будет стоять вводной 2P S200 C50 от которого будет идти линия на квартирный щиток. С этого же 2P S200 C50 дублирующих клемм в том же общедомовом щитке будет уходить отвод на ДИФФ 32С 30ма еще на одну нужно мне линию..
В тоге я сколоняюсь к варианту купить еще один 2P C50 поставить его перед счетчиком и вместе со счетчиком опечатать вводы. И после счетчика тоже поставить 2P C50. И от него уже плясать. Вводной кабель будет 3х6 C50 на грани но защитит.. да и не будет там никогда нагрузки в 10-11кв одновременно.
Solovey написал : Перед счетчиком самым логичным устройством является автомат - он у вас и стоит, а вот после счетчика при желании ставьте свое УЗО. Да и реализовать это проще - нет проблем с отключением питалова.
Ага, стоит 1P на C40А, а надо бы 2P C50А для удобства так сказать.. В общем вижу два варианта. Перед счетчиком ставить АB 2P C50 после счетчика вводной рубильник С рубильника линии уже на квартиру. Или счетчик подключен напрямую после счетчика Автомат после автомата то что мне надо..
Solovey написал : а ИЭКоподобных и в продаже-то селективных нет... Рад что у меня хоть от застройщика Энергомера селективная на вводе стоит
А где бы её в Москве купить??? так что бы реально??
Вот варианты дешево и сердито до 1000р http://www.necm.ru/product/nizvolobor/198/ http://www.necm.ru/product/nizvolobor/200/
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.04.2014 в 19:36:40
Freezer написал : Вводной кабель будет 3х6 C50 на грани но защитит..
Не защитит.
Ansh-spb
Ansh-spb
03.04.2014 в 23:22:09
Подскажите пожалуйста, возможна ли такая схема подключения светодиодной ленты или я что то напутал... Особенно интересует можно ли так подключать усилитель или я тут ошибся и работать как надо оно не будет? Достаточно ли сечения провода 1,5 квадрата? Расположение лент по комнате должно быть такое как на картинке, а блоки питания стоять рядом. И ещё вопрос, места соединения лучше паять или соединять в клеммах? Имеется: 2 блока питания 150Вт 1 Усилитель 144Вт 1 Контроллер 216 Вт 4 катушки rgb ленты 60 диодов на метр, 14,5Вт/метр.
ksiman
ksiman
04.04.2014 в 06:56:01
RGB вполне можно вести 1,5мм2, а вот питание +12V на ленты (не обозначенные на схеме) желательно вести потолще... Места соединений делайте как Вам удобнее - токи и напряжения небольшие
