06.04.2014 в 23:31:45
Sergey26 написал : Можно ли от левых контактов кабелем 3*2.5 сделать отвод на щиток с автоматом C16 и из него на обычную розетку для шкафа?
Нельзя. 2.5мм2 не будет держаться под одной клеммой рядом с 6мм2 - просто выпадет. Я Вам написал как можно:
BV написал : Без нарушений - еще один мини щиток, в нем автомат 16А, на него с левых клемм колодки ответвление 3*6, после автомата 3*2.5 до новой розетки.
Sergey26 написал : Там от автомата С25 идут провода на розетку 16А? Так можно?
Вы с одной стороны наблюдательны, с другой - читать не умеете - в тексте указан автомат 16А. Но 25А - автомат на фото (наверное только для примера другого под рукой не оказалось)
06.04.2014 в 23:32:36
Sergey26 написал : Правильно ли вообще подключено?
Да.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.04.2014 в 23:35:10
Успокойтесь, правильно ... Фаза - черный и коричневый, ноль - синий и серый, и защитный ноль - желто-зеленый ... всё как на рисунке подключения ...
Sergey26
Sergey26
Калуга
06.04.2014 в 23:38:10
BV написал : Да.
Ну только в квартирном щитке нужно заменить С25 на С32?
Sergey26
Sergey26
Калуга
06.04.2014 в 23:40:34
BV написал : От колодки (левые контакты) ответвляете ВВГ 3*6 на новую розетку. Бел - фаза, син - ноль, жз - земля. Нарушение в том, что розетка на 16А, а автомат наверное на 32А или 40?
Боюсь в левые клемы еще один кусок сечением 6 не поместится
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.04.2014 в 23:44:14
Sergey26 написал : Боюсь в левые клемы еще один кусок сечением 6 не поместится
Я Вам написал как можно сделать, что ещё ...? Кстати - электроплита подключена напрямую, или через собственную розетку 25А-32А???
06.04.2014 в 23:46:34
Посмотреть со стороны проводов. Клеммы разные могут быть, я говорил про такие, когда есть место для провода и слева от винта и справа от винта. Если влез один 6мм2 то влезет и другой.
Но есть одно НО - не во всякую розетку 16А влезет 6мм2.
Но у некоторых место справа от винта закрыто "флажком"
Sergey26 написал : Ну только в квартирном щитке нужно заменить С25 на С32?
Если вы не готовите одновременно на 3 комфорках, может и не будет выбивать с одной стороны, но с другой будет совсем не вовремя, если под Новый год, когда на кухне аврал, .... ну Вы поняли :) Провод 6мм2 автомат 32А - нормально.
06.04.2014 в 23:49:22
DED@ПВО написал : Кстати - электроплита подключена напрямую, или через собственную розетку 25А-32А???
Во-первых, варочная панель. Во вторых - от колодки до вилки одножильный ВВГ что-ли? :) См фото....
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.04.2014 в 23:58:13
BV написал : Во вторых - от колодки до вилки одножильный ВВГ что-ли? См фото....
Ну, во первых ВВГ трехжильный на фото... Ну и во вторых у ТС всё ожидаемо после АВ25а к плите на 7,2kW... Кстати в посту № 24284 фигурирует электроплита, как ни странно, а не варочная панель, - потому и вопрос к ТС ...
Sergey26
Sergey26
Калуга
07.04.2014 в 00:17:17
DED@ПВО написал : Я Вам написал как можно сделать, что ещё ...? Кстати - электроплита подключена напрямую, или через собственную розетку 25А-32А???
Плита подключена напрямую, она без вилки, справа выходящие провода обжаты (это кабель плиты). Можно ли, чтобы не вставлять в клемник еще 6мм2, припаять к имеющимся 6мм2 кабель 3*2.5 идущий на автомат С16 а затем на розетку для духового шкафа?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.04.2014 в 01:07:38
Sergey26 написал : Плита подключена напрямую, она без вилки, справа выходящие провода обжаты (это кабель плиты). Можно ли, чтобы не вставлять в клемник еще 6мм2, припаять к имеющимся 6мм2 кабель 3*2.5 идущий на автомат С16 а затем на розетку для духового шкафа?
Повторяю: отсоединяете кабель от плиты и подключаете к кухонному щитку, а от кухонного щитка через АВ25А на плиту другим кабелем к плите, а через АВ16А к розетке духового шкафа ... Примерно так:
