Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
06.04.2014 в 17:26:07
Johnny написал : чем и как она подключена
Не обратил внимания. Сейчас характеристика умственных способностей подключавшего розетку, данная мной, подтверждается в полной мере
Кстати, джентльмены, это только я вижу пену справа от стакана?
Sergey26
Sergey26
Калуга
06.04.2014 в 21:26:03
Помогите пожалуйста! Имеется вот такое подключение электроплиты на ВВГ 3*6 HANSA BHI 68014 мощность подключения 7.2KW Как к этому можно подключить духовой шкаф BOSCH HBG43T460 с вилкой мощность подключения 3580 Вт?
06.04.2014 в 21:41:52
Sergey26 написал : такое подключение электроплиты на ВВГ 3*6 HANSA BHI 68014 мощность подключения 7.2KW Как к этому можно подключить духовой шкаф BOSCH HBG43T460 с вилкой мощность подключения 3580 Вт?
От колодки (левые контакты) ответвляете ВВГ 3*6 на новую розетку. Бел - фаза, син - ноль, жз - земля. Нарушение в том, что розетка на 16А, а автомат наверное на 32А или 40?
Без нарушений - еще один мини щиток, в нем автомат 16А, на него с левых клемм колодки ответвление 3*6, после автомата 3*2.5 до новой розетки.
Rumato
Rumato
Щелково
06.04.2014 в 21:42:52
Sergey26 написал : Как к этому можно подключить духовой шкаф BOSCH HBG43T460 с вилкой мощность подключения 3580 Вт?
Никак. http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki
Sergey26
Sergey26
Калуга
06.04.2014 в 22:45:26
Rumato написал : Никак. http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki
Можно ли от левых контактов кабелем 3*2.5 сделать отвод на щиток с автоматом C16 и из него на обычную розетку для шкафа?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.04.2014 в 22:54:16
Sergey26 написал : Можно ли от левых контактов кабелем 3*2.5 сделать отвод на щиток с автоматом C16 и из него на обычную розетку для шкафа?
Можно только отключить кабель 3х6 от электроплиты и переключить его на кухонный щит, от которого и развести электроплиту и духовой шкаф как описано у CS-CS ...
дружба
дружба
06.04.2014 в 22:54:36
Купите нужной длины кусок ПВС,вместо шнура с вылкой подключите его,в д/ш(в случаи гарантии,подключите обратно шнур с вилкой),жилы ПВС опресуйте в месте с жилами в/поверхности,так и подключайте.
Sergey26
Sergey26
Калуга
06.04.2014 в 23:02:02
DED@ПВО написал : Можно только отключить кабель 3х6 от электроплиты и переключить его на кухонный щит, от которого и развести электроплиту и духовой шкаф как описано у CS-CS ...
Там от автомата С25 идут провода на розетку 16А? Так можно?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.04.2014 в 23:11:00
Sergey26 написал : Там от автомата С25 идут провода на розетку 16А? Так можно?
Замените в квартирном щите АВ25А на АВ32А и тогда будет совсем можно, при условии, что вводной АВ у Вас 32А и более: в кухонном щите АВ25А на электроплиту и АВ16А на духовой шкаф ... А розетка в кухонном щите на случай не возможности установки дополнительной розетки на стену и если у духового шкафа шнур с розеткой и шкаф на гарантии, - если нет, то напрямую от АВ16А и без розетки(щиток кстати получится поменьше ...)...
06.04.2014 в 23:23:49
Вкратце. CS неправ потому что:
  1. Следуя его логике в обычные розетки по всей квартире на 16А надо включать только приборы только с кабелем рассчитанным на 16А :) Нельзя включать торшеры, настольные лампы с сечением провода 0.5...0.75мм2.
  2. По ПУЭ короткие отводы меньшего сечения не обязаны защищаться автоматом.
PS Вместо повторять за кем-то, можно и самому подумать....
Sergey26
Sergey26
Калуга
06.04.2014 в 23:31:14
DED@ПВО написал : ...
Одна из схем подключения Правильно ли вообще подключено?
