rms74
rms74
Челябинск
06.04.2014 в 15:51:13
Планирую установить двухконфорочную варочную поверхность. Мощность таких поверхностей 3-3,5 кВт. Значит нужен кабель 2,5 квадрата и автомат на 16А. А если в будущем кто-то захочет поставить четырехконфорочную поверхность скажем так на 8 кВт. То тогда понадобится кабель в 6 квадратов и автомат на 32А. Поэтому я думаю взять кабель на 6 квадратов, автомат 16А. Розетка скрытого монтажа на 16А. Но смогу ли я подключить розетку 16А к кабелю в 6 кв.?? Для розеток в 32А нужен другой подрозетник. Можно ли будет установить потом розетку на 32А?
serj12
serj12
Волгоград
06.04.2014 в 15:58:34
DED@ПВО написал : А АВ С32А 2р до счетчика во внимание не принимаем, да ...???
Внимательно анализируем это
demastier написал : Межэтажные щитки заменили своими силами, провод идет 4 квадрата из подвала.
И делаем вывод
serj12 написал : От балды...
DED@ПВО написал : и лучше всё таки 3х10мм2
Учитывая ввод из подвала в 4 квадрата,ну-ну,а ...,всё,задолбало...
demastier написал : Взял 3х10 только NYM
Кто производитель?
И это пройдёт ...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.04.2014 в 16:01:00
rms74, Хвалю за дальновидность... А ввод позволит "потом" врубить 8 кВт?
по вопросу:
  1. напильник
  2. отдельная распайка/коробка
serj12
serj12
Волгоград
06.04.2014 в 16:08:46
rms74 написал : Но смогу ли я подключить розетку 16А к кабелю в 6 кв.??
С напильником - то?!Да запросто!Но только зачем?:p
rms74 написал : я думаю взять кабель на 6 кВт,
Хорошо.
rms74 написал : автомат 16А. Розетка скрытого монтажа на 16А.
И рядом с 6 мм2 линию кабелем 3х2,5 мм2,не?
rms74 написал : Для розеток в 32А нужен другой подрозетник.
Увы,они как правило накладные и громоздкие.
И это пройдёт ...
rms74
rms74
Челябинск
06.04.2014 в 16:08:57
haramamburu написал : А ввод позволит "потом" врубить 8 кВт?
Позволит)
  1. отдельная распайка/коробка
demastier
demastier
Раменское
06.04.2014 в 16:52:25
serj12 написал : Внимательно анализируем это
И делаем вывод
Кто производитель?
Cевкабель Подцепил 10квадратов, там видно будет))
demastier
demastier
Раменское
06.04.2014 в 16:54:33
DED@ПВО написал : Какая прелесть...!!!;) Заказывайте что угодно - привезут и ходить далеко не надо ...
Заказал, фонарик для походов... привезли дачный фонарный СТОЛБ!!!!
потребитель
потребитель
Брест
06.04.2014 в 17:02:29
Посоветуйте качественную розетку с заземлением и крышкой в ванную комнату для скрытой электропроводки и скажите как правильно устанавливать. До этого стояла Wessen PC16-126Б****, очень некачественная розетка, стала вылазить через год эксплуатации и вообще крышка отвалилась так она крепиться лишь одним винтиком который при расшатывании вылазит. Также прошу сообщить надо ли мне менять коробку если допусти буду ставить розетку Legrand. Фото старой розетки прилагаю.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
06.04.2014 в 17:15:16
Вот тут дело совсем не в розетке, а в кривых руках как того, кто устанавливал, так и пользователей. Во первых, имея такой вот подрозетник, какая то тварь выкинула вам саморезики, которыми розетка должна крепиться, и прикрутила ее на лапки. Дибил одним словом. Во вторых, даже моя 4 летняя дочь знает, что выдергивая вилку из розетки надо эту розетку придерживать второй рукой
ksiman
ksiman
06.04.2014 в 17:20:22
  1. Не дёргать за провод
  2. При вынимании, приподнимать крышку
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.04.2014 в 17:23:02
Дело-то не в розетке :) Обратите внимание, чем и как она подключена :)
