anfly
anfly
Абакан
06.04.2014 в 12:59:24
demastier написал : провод идет 4 квадрата из подвала.
О! Я видел такие щиты
demastier
demastier
Раменское
06.04.2014 в 12:59:33
Вот.. так получилось) мое все что нижнее правое) И что за устройство на 4-ой фотке?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.04.2014 в 13:38:49
demastier написал : И что за устройство на 4-ой фотке?
Прокалывающий зажим для СИП проводов, использован вместо "ореха" ... Что есть неправильно для нескольких проводов малого сечения ..., плохо зажмутся ... Вводной АВ у Вас С32А, так что кабель должен быть не менее 6мм2, а еще лучше 10мм2 ... На квартиру стоят 3АВ С16А ... Можете убрать их и поставить либо УЗО-ВАД2 С32А100мА либо АВ С32А 2р+ УЗО ВД63-1 S 40А ИЕК, и от него вводной кабель в квартиру, и далее квартирный щиток(рубильник ОТ или iSW) ...
demastier
demastier
Раменское
06.04.2014 в 13:46:27
DED@ПВО написал : Прокалывающий зажим для СИП проводов, использован вместо "ореха" ... Что есть неправильно для нескольких проводов малого сечения ..., плохо зажмутся ... Вводной АВ у Вас С32А, так что кабель должен быть не менее 6мм2, а еще лучше 10мм2 ... На квартиру стоят 3АВ С16А ... Можете убрать их и поставить либо УЗО-ВАД2 С32А100мА либо АВ С32А 2р+ УЗО ВД63-1 S 40А ИЕК, и от него вводной кабель в квартиру, и далее квартирный щиток(рубильник ОТ или iSW) ...
Спасибо, я хочу в щитке оставить только автомат на 32 а все остальное в квартире в боксе УЗО ВД63-1 S 40А ИЕК а на сколько ма? 100? или больше? И рубильник isw 3п на какой ампераж брать?
serj12
serj12
Волгоград
06.04.2014 в 13:58:03
DED@ПВО написал : Что есть неправильно для нескольких проводов малого сечения ...,
Он предназначен для зажима ОДНОГО проводника(конструктив такой),остальное - лотерея.
DED@ПВО написал : Вводной АВ у Вас С32А
От балды...
demastier написал : Квартира с газом, ввод алюмишка в матерчатой оплетке. Дому лет 40-50, хрущевка. Межэтажные щитки заменили своими силами, провод идет 4 квадрата из подвала.
Максимум вводной на 25 А,а кабель можно и 3х6 в квартиру пустить.
И это пройдёт ...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.04.2014 в 14:46:32
serj12 написал : От балды...
А АВ С32А 2р до счетчика во внимание не принимаем, да ...??? В этом случае, он как раз и является токоограничивающим ...!!! 3 АВ 16А позволяют - 16*3=48А*0,707=33,936А, что соответствует 32А!!! Так что кабель 3х6мм2 будет на пределе и лучше всё таки 3х10мм2, чтобы крепче и спокойнее спать ... Как то так ...ИМХО.
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.04.2014 в 14:49:29
demastier написал : И рубильник isw 3п на какой ампераж брать?
Нахрена 3P?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.04.2014 в 14:56:51
demastier написал : 100? или больше? И рубильник isw 3п на какой ампераж брать?
ВД63-1 S 40А 100ма достаточно, и iSW существует 2р, зачем 3р??? Берите iSW на 40А или 63А на "вырост" ... По цене разница совсем не большая ...
demastier
demastier
Раменское
06.04.2014 в 15:01:44
DED@ПВО написал : ВД63-1 S 40А 100ма достаточно, и iSW существует 2р, зачем 3р??? Берите iSW на 40А или 63А на "вырост" ... По цене разница совсем не большая ...
Да у меня у дома магазин, сходил там только 3р, думал других не бывает)))
demastier
demastier
Раменское
06.04.2014 в 15:02:25
DED@ПВО написал : А АВ С32А 2р до счетчика во внимание не принимаем, да ...??? В этом случае, он как раз и является токоограничивающим ...!!! 3 АВ 16А позволяют - 16*3=48А*0,707=33,936А, что соответствует 32А!!! Так что кабель 3х6мм2 будет на пределе и лучше всё таки 3х10мм2, чтобы крепче и спокойнее спать ... Как то так ...ИМХО.
Взял 3х10 только NYM не было ВВГнг((
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.04.2014 в 15:12:35
demastier написал : Да у меня у дома магазин, сходил там только 3р, думал других не бывает)))
Какая прелесть...!!!;) Заказывайте что угодно - привезут и ходить далеко не надо ...
