Johnny
Johnny
Хабаровск
08.04.2014 в 03:37:50
vvladq написал : недаром в цивилизованных странах в вилках электроприборов - предохранители
В Великобритании.
Sergey26 написал : CS-CS рекомендовал использовать автомат ABB S202 16A. Можно использовать серию SH? А то S в 2 раза дороже!
Если внимательно посмотреть фото к статье, то становится понятно, почему именно S200.
дружба
дружба
08.04.2014 в 09:39:20
дружба написал : Купите нужной длины кусок ПВС,вместо шнура с вылкой подключите его,в д/ш(в случаи гарантии,подключите обратно шнур с вилкой),жилы ПВС опресуйте в месте с жилами в/поверхности,так и подключайте.
А чем-этот вариант плох? обойдеться всего 150р,2 метра ПВС 3*4мм2+3 НШВИ.И не нужно устанавливать бокс:)
ARSolog
ARSolog
08.04.2014 в 15:58:29
Проектирую щиток, 3х-фазный ввод, компики будут питаться через РВФ и ИБП. Непонятны следующие моменты: Как ИБП обвязать? т.е. вот три фазы заходит на РВФ, далее одна фаза (+ нейтраль, + РЕ) идет на ИБП, а далее на компы. РЕ что идект на компы брать с общей клеммы или от ИБП? Если потребителей от ИБП несколько надо их как-то разделять автоматами (еще чем)?
Бех
Бех
08.04.2014 в 16:03:13
ARSolog написал : Проектирую щиток, 3х-фазный ввод, компики будут питаться через РВФ и ИБП. Непонятны следующие моменты: Как ИБП обвязать? т.е. вот три фазы заходит на РВФ, далее одна фаза (+ нейтраль, + РЕ) идет на ИБП, а далее на компы. РЕ что идект на компы брать с общей клеммы или от ИБП? Если потребителей от ИБП несколько надо их как-то разделять автоматами (еще чем)?
ИБП трехфазный или однофазный? С общей клеммы.Потребители можете в щит собрать.и не забудьте обходной рубильник,На случай вывода ИБП в ремонт.
Songo
Songo
Старожил
08.04.2014 в 20:16:17
BV написал : Очень интересно, чем дело кончится....
Дело закончилось, но так и непонятно в чем была причина :confused:. Привезли моник и сенсор, поменяли и ничего не изменилось. В итоге отключил/открутил все земли в инфокиоске и ещё несколько разъёмов достал, потом всё назад прикрутил/подключил и всё заработало на любой розетке :cool:. Уже около недели работает и всё Ок. Такой вот полтергейст.
vvladq
vvladq
Егорьевск
08.04.2014 в 22:27:13
Johnny написал : В Великобритании
я знаю там даже внутренняя разводка вся продумана (и как правильно заделать розетку в школах изучают)
Внутренняя разводка: нейтральный провод провисает больше, чем фазный, чтобы в случае выдёргивания кабеля фазный провод оторвался первым. :a
эргономика продумана, чтоб пальцы не подпихивали под контакты, шнур всегда вниз (за него невозможно выдернуть вилку из розетки) и тд
(хотя и произошло появление подобной вилки от безумной кольцевой системы проводки, но по моему предохранитель в вилке это то что должно быть всюду)
EAN
EAN
Тюмень
09.04.2014 в 05:00:04
vvladq написал : ... (и как правильно заделать розетку в школах изучают)
Простите, у вас в школе по эл. цепям практических уроков не было ?
vvladq написал :
Что, прямо подобные розетки/вилки с "заземляющим" контактом на фены и плойки :eek: ?
Викторыч
Викторыч
Томск
09.04.2014 в 08:18:28
Songo написал : Такой вот полтергейст.
Причем здесь полтергейст? Наука о контактах
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.04.2014 в 09:42:53
EAN написал : Простите, у вас в школе по эл. цепям практических уроков не было ?
У нас не было. Я их сам себе устраивал после школы (а иногда и вместо :o)
serj12
serj12
Волгоград
09.04.2014 в 09:45:48
EAN написал : на фены и плойки
Да,штуки три снимал таких,вот это там контакты ...
И это пройдёт ...
ma-masha
ma-masha
09.04.2014 в 09:46:33
У меня такой вопрос:) Комп стоит на железном столике рядом с батареей. Сижу к батарее боком, одной ногой задевая за корпус компа, а другой- прислонившись к её теплому бочку. В последнее время стало казаться, что на гладкой батарее появились заусенцы-что-то стало царапать сквозь одежду.:mad: Немного подумав, поняла, что пробивает электричеством.:eek: Муж посоветовал перевернуть вилку с проводом наоборот... Что за фигня, и отчего так бывает?:confused: Узо на 30 в коробке установлено...
