Johnny
Johnny
Хабаровск
12.04.2014 в 05:22:46
VIVA написал : 1) Подскажите пункт ПУЭ в котором однозначно указывается, что АВ требуется устанавливать ДО прибора учёта? Искал, долго, уже в конец запутался.
Не АВ, а "коммутационный аппарат"
VIVA написал : 2) Есть ли в ПУЭ рекомендация использовать рубильник (а не АВ) в качестве устройства для коммутации ввода в дом/квартиру от сети снабжения? Если есть, укажите пожалуйста, который.
См. выше и понимай, как хочешь. Имхо, автомат предпочтительнее.
altuser
altuser
Владивосток
12.04.2014 в 05:35:25
Johnny написал : Это мало того, что китайский клон, так еще и клон автоматов Merlin Gerin двадцатилетней давности. Вышеописанные недостатки EKF и IEK в полной мере можно отнести и к ASD, обо один эконом-сегмент.
На днях один из автоматов разберу, пофотаю. Посмотрим кто такой и с чем его едят. ;)
На розетки принято закладывать 3х2.5. Если где-то не будет хватать 10А, то уже ничего не поделаешь.
Об этом думал сразу. Решил, что нефик. Чтобы не вздумали удлинители пихать (которые, как правило на китайские 10А, т.е. по факту и 5А уже бывает ссыкотно пускать). Грелок тоже не будет.
Да ими просто никто не пользуется так массово, как "екф и пр." ;)
У нас ими пользуются вполне массово, имхо. По крайней мере у них практически никогда не бывает пустого торгового зала.
Не надо смущаться, питание квартир этажа от одной фазы - решение верное.
У нас (теоретически было): три квартиры в секции - каждая на отдельной фазе. В другом крыле секции по 4 квартиры - там чередовались 2 фазы - две квартиры, одна фаза - две квартиры. На другом этаже другая фаза шла на две квартиры, а две фазы по одной квартире. Но раз нормально, значит нормально. :)
altuser
altuser
Владивосток
12.04.2014 в 05:37:58
Johnny написал : См. выше и понимай, как хочешь. Имхо, автомат предпочтительнее.
Тут, как мне кажется, есть еще момент: оборудование жильца, емнип, начинается после счетчика. Ставить хороший автомат до счетчика - ну его нафик. Я лично поставил до счетчика ВН, а автомат после счетчика. Либо ВН за 100 рублей, либо какой-нибудь Легранд или типа того за 500-700 рублей. Второе жальче, если чо. ;)
VIVA
VIVA
12.04.2014 в 05:42:43
Пункт ПУЭ магически нашёлся таки) На самом видном... разделе) "1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. "
Очевидно, что огород из рубильника И АВ, это уже ближе к паранойе. Но. В случае, когда рубильник отключает домик от ВЛ, почему то всё же более надёжным выглядит рубильник. Да и мех ресурс защитного устройства будет в большей сохранности. Собственно, интересуют именно нормативные указания на сей счёт, кроме вышеприведенного.
upd: а общий АВ необходимость, ибо по нему проверят "разрешённую мощность".
altuser
altuser
Владивосток
12.04.2014 в 05:47:21
VIVA написал : Пункт ПУЭ магически нашёлся таки) На самом видном... разделе) "1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. "
Зависит от дальше идущих автоматов. У меня, в принципе, нет необходимости в общем автомате: после счетчика идет 2 линии до 56А в общей сумме (40 + 16), т.е. счетчик защищен. Но потом автоматы разбиваются в группах и получается до 100+- А. Т.е. тогда счетчик (если убрать групповые автоматы) получается уже не защищен. Так, что ставлю автомат перед групповыми чисто для порядку. ;) Не такая уж и большая деньга на общем фоне. Ну и чтобы защититься от проблем по пути от счетчика до разделения линий. Там УЗО стоит и прочие радости может быть будут. Мало ли что случится. Вдруг брак где-нибудь.
MINik
MINik
Рязань
12.04.2014 в 07:51:41
VIVA написал : замена ВВГнг-LS на ПуВ(ПВ1) одинаковых сечений
А чем вам ВВГ-хх одножильный не уголдил? Там внешняя изоляция, заполнение и изоляция жилы, у ПВ1 только изоляция жилы....
ivanemcev
ivanemcev
12.04.2014 в 13:25:24
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где в этом щитке подключение нуля?
этот щиток установлен в общежитии, рассчитан на 4 квартиры + общая кухня
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
12.04.2014 в 13:26:51
ivanemcev, спросите это у того имбицила, который этот щиток собирал
333vs333
333vs333
Могилёв
12.04.2014 в 13:31:54
ivanemcev написал : Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где в этом щитке подключение нуля?
Не видно всего нутра щита. Скорее всего, N стояка подключен к корпусу щита.
ivanemcev
ivanemcev
12.04.2014 в 13:34:39
может это? или это земля? спросить то я спрошу, но интересно, как выяснить самому
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
12.04.2014 в 13:36:32
Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
Ссылка не открывается
