andryu
andryu
Рига
05.05.2011 в 00:53:44
Я приблизительно такую штробу(короб) и сделал. Только глубже немного. Сейчас переживаю не будут ли провода в штробе сильней нагреваться из-за своего количества и близкого расположения?
юра Т
юра Т
05.05.2011 в 01:34:43
andryu написал : не будут ли провода в штробе сильней нагреваться из-за своего количества и близкого расположения?
а Вы будете их всех одновременно грузить на полную?
andryu
andryu
Рига
05.05.2011 в 01:45:03
юра Т написал : а Вы их будете их всех одновременно грузить на полную?
Всё понятно. Проводка и так делается с запасом, значит ничего греться не будет. Спасибо за разъяснение.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.05.2011 в 03:14:20
andryu написал : Я приблизительно такую штробу(короб) и сделал. Только глубже немного.
Можно увидеть это без штукатурки?
andryu написал : Сейчас переживаю не будут ли провода в штробе сильней нагреваться из-за своего количества и близкого расположения?
Что это за здание и каков вводной аппарат?
BENQ25
BENQ25
05.05.2011 в 08:47:00
Какую вообще могут выделить мощность при однофазном вводе? 5кВт? или 15, но трехфазка? возможен ли компромисс, например 9 кВт однофазки? Сейчас принимают заявы до 15кВт за 550р, но 15 это стабильно 3 фазы
gugulaki
gugulaki
Волгоград
05.05.2011 в 08:51:59
BENQ25 написал : Какую вообще могут выделить мощность при однофазном вводе? 5кВт? или 15, но трехфазка? возможен ли компромисс, например 9 кВт однофазки? Сейчас принимают заявы до 15кВт за 550р, но 15 это стабильно 3 фазы
Новый дом? Старый дом? Частный сектор? Свой тр-р?
BENQ25
BENQ25
05.05.2011 в 11:33:24
Дом старый, деревня, транс общий. В прошлом году меняли провода от тп до разветвления на сип, дальше старый линии расходятся и проложена новая сип-овская линия идущая транзитом к электрику, из начальства какой то там или мастер/бригадир, работающий в местных электросетях вроде, вот и собирают документы на подключение к этой линии.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
05.05.2011 в 13:40:37
BENQ25 написал : Дом старый, деревня, транс общий.
Если транс работает на приделе, то врятли выделят(но у нас возможно). 3 Ф сейчас дают людям, что бы они заткнулись. При 3х фазах, максимльный ток на 1 ф ограничивают 20 А, а то и 16(13).
И сети снимают с себя обязанность распределения равномерной нагрузки по фазам
BENQ25
BENQ25
05.05.2011 в 23:02:44
ясно, в любом случае надо будет узнавать сколько могут выделить при однофазном вводе, но наверняка не более 5кВт...
BENQ25
BENQ25
05.05.2011 в 23:08:38
По поводу прокладки кабеля в земле, какова вероятность возникновения шагового напряжения? имеется ввиду при пробое на землю реальна опасность? сегодня прочитал, как вариант понижение напряжения до 36В, только вот как бы это осуществить максимально просто, не охота городить огород для всего лишь одной 60вт лампочки...
NazAnd
NazAnd
Красноярск
06.05.2011 в 05:15:25
BENQ25 написал : По поводу прокладки кабеля в земле, какова вероятность возникновения шагового напряжения? имеется ввиду при пробое на землю реальна опасность? сегодня прочитал, как вариант понижение напряжения до 36В, только вот как бы это осуществить максимально просто, не охота городить огород для всего лишь одной 60вт лампочки...
Насколько я знаю про шаговое напряжение речь идет в электроустановках свыше 1000В.
