Комрады, предполагается замена счетчика расположенного на лестничной клетке, в связи с этим решил както более правильно организовать щиток на вводе. Предлагают вот такую сборку:
BENQ25 написал :
По поводу прокладки кабеля в земле, какова вероятность возникновения шагового напряжения? имеется ввиду при пробое на землю реальна опасность? сегодня прочитал, как вариант понижение напряжения до 36В, только вот как бы это осуществить максимально просто, не охота городить огород для всего лишь одной 60вт лампочки...
При пробое кабеля в траншее - нереально (если траншея правильно-глубоко выполнена и кабель - броня).
Радиус зависит от сопротивления грунта (влажный - мало, суше - большой). Напряжение зависит опять же от сопротивления грунта, но для "станцевать" и упасть вполне хватает.
Гномиков выпускают, они роют вдоль кабеля тоннель, ля. дружба, ну написал же, что
Slawa написал :
и что ты мне объяснить-то хочешь?
Тем, кто в танке - с поверхности ток растекается вглубь. До 1000 шаговое можно увидеть, если на корпуса металлических фонарей, установленных в грунте, подать фазу, тогда при приближении к ним будет бить. Как раз шаговое.
WFrag написал :
Подскажите, можно ли вот таким зажимом (зажим для троса «Duplex» 2мм, http://www.petrovichstd.ru/upload/re...3543d7b52.jpeg) срастить 4мм2 медную моножилу (плита, защищена автоматом на 25А)? Он, конечно, не для таких целей, но на взгляд непрофессионала выглядит довольно надёжно.
Он надежный и есть, работать будет. Но смысла - ни малейшего. Концы моножилы - в кольцо и просто сжать их оцинкованным болтовым соединением (с гровером и уширенными шайбами) от М6.
Slawa В земле был кабель 240 квадрат, когда был пробой между фазами, приехала машина она-же лаборатория и через 20 минут нам указала место пробоя кабеля.Мне интересно как они находят пробой????? я это имел виду, а вы мне про гномиков!
