Slawa
Slawa
06.05.2011 в 12:52:21
Если это был серьезный вопрос, а не под2,17бка, за которую я я ее принял - извиняюсь. Находят в зависимости от типу неисправности. На землю - по определенной приборами длине до точки повреждения. КЗ - по звуку (вибрации). Могу врать - сам низковольтник.
дружба
дружба
06.05.2011 в 13:10:03
Slawa Да выбрация была, в электрика была деревяная палка, он одним концом ее прикладывал к земле другим к уху, и говорил что это самый "главный прибор".
Slawa
Slawa
06.05.2011 в 13:14:44
Не шутит - видно КЗ не "насмерть" было. Меня когда водили место КЗ показывать - реально подбрасывало.
дружба
дружба
06.05.2011 в 13:23:55
А есть ли нормы сколько" муфт" можно поставить на кабель???
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.05.2011 в 13:30:00
дружба написал : Мне интересно как они находят пробой?????
В основном трассоискателем с генератором. Подключается генератор частоты к поврежденному кабелю, затем проходят по трассе с приемником (трассоискателем), в месте изменения тональности сигнала обнаруживают повреждение.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.05.2011 в 13:32:28
дружба написал : А есть ли нормы сколько" муфт" можно поставить на кабель???
Да. Но каждый случай необходимо рассматривать подробно.
Slawa
Slawa
06.05.2011 в 13:44:22
Конечно. 1 на 200 метров траччы.
дружба
дружба
06.05.2011 в 13:47:58
Тп вводной автомат 2500Ам, сделан контур заземления сколько должно быть Ом сопротивление? От этого ТП идет линия 200метров повторное заземление РЕН, сколько должно быть Ом сопротивление ,через 200метров опять повторное заземление РЕН, и так далее.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.05.2011 в 13:56:56
дружба написал : сколько должно быть Ом сопротивление?
См. п.1.7.101., скорее всего(Ваше описание не достаточно) 4 Ома.
дружба написал : От этого ТП идет линия 200метров повторное заземление РЕН, сколько должно быть Ом сопротивление ,через 200метров опять повторное заземление РЕН, и так далее.
Линия- какая, ВЛ? См. 1.7.103.
дружба
дружба
06.05.2011 в 14:10:29
ПPOPAБ Есть ТП где линия ВЛ. Есть ТП где кабель в ГРЩ идет под землей.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.05.2011 в 14:17:31
дружба - смотрите ПУЭ-7 п.1.7.101., п.1.7.103. Сопротивления: Заземление ТП- 4 Ом, ВЛ в целом- 10 Ом, повторных заземлителей- 30 Ом каждого. При линейном напряжении 380В.
