Vitalicy
Vitalicy
21.04.2014 в 23:18:18
ksiman написал : Можно
без паяльника? как?
ksiman
ksiman
21.04.2014 в 23:31:15
Vitalicy написал : без паяльника? как?
Без паяльника, без болгарки и даже без швейной машинки :)
333vs333
333vs333
Могилёв
22.04.2014 в 00:49:54
EAN написал : Johnny, спс еще раз. А ценники то не гуманные - под 4 т.р. на АББ у нас... А еще дополнительный полюс брать.
Если нужно дистанционное управление, то можно сделать на контакторах с ПДУ. Но будет еще дороже, чем реверсивный.
PS Не понял, зачем покупать допконтакт к реверсивному рубильнику, контактов и так хватает.
PPS Питание то куда подключаться будет? Если будет...
altuser
altuser
Владивосток
22.04.2014 в 03:31:40
Для начала фото ASD на 50А. однополюсной (давно уже обещал:)): В эксплуатации почти не был.
В целом вроде как выглядит вполне нормально. Смущают только контакты.
Ну и ко вчерашнему разговору про временное соединение (не более, чем до конца недели):
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.04.2014 в 03:35:45
altuser, прикольный вольтметр. Какой диапазон?
altuser
altuser
Владивосток
22.04.2014 в 04:02:56
Johnny написал : altuser, прикольный вольтметр. Какой диапазон?
Диапазон 100-400В. Но конструктив - кака. Разваливается практически в руках. Но в целом пользоваться, пожалуй, можно. Точность измерений не знаю чем измерить (с китайским мультиметром совпадает). Попробую УЗМ-кой проконтролировать, когда в следующий раз в щиток полезу. Ценник в нашей деревне в районе 900 рублей.
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.04.2014 в 05:10:42
силой инженерной мысли :)
anfly
anfly
Абакан
22.04.2014 в 05:18:50
проходной выключатель
Использовать:
  1. Первый и верхний правый
  2. Первый и нижний правый или одно из двух. :)
EAN
EAN
Тюмень
22.04.2014 в 05:25:37
333vs333, вот вся история...
EAN написал : Знаний не хватает :cool:
Есть 4 линии по 2 провода: L1 N1, L2 N2, L3 N3, L4 N4. Необходим ОДИН коммутационный аппарат обеспечивающий 3 положения: 1. Все разомкнуто, 2. Замкнуты L1 N1 c L4 N4 (L2 N2 и L3 N3 в этот момент не должны иметь эл.связи с 1 и 4 линиями, а между собой без разницы), 3. Замкнуты L1 N1 c L2 N2, a L3 N3 c L4 N4. Аппарат на 220В, и 63А, в крайнем случае - 50А.
Подскажете, нет ? ;)
Johnny написал : EAN, вроде так
А собственно зачем это все - чтобы подключив к линиям 1-питание 220В 2-вход стабилизатора 3-выход стабилизатора 4-нагрузка, выводить стабилизатор в ремонт/техническое обслуживание без участия электротехнического персонала и ковыряний в щитке. Но при цене стабилизатора 7 тыс. руб. (урвал вчера предпоследний при цене около 10 :)) еще на коммутацию тратить 4 тыс. руб. :eek: . Заказчик меня пошлет. Хотя 10+1=7+4 ;).
Или есть другие идеи ? 4 двухпроводные линии. Основные требования:
  1. Все разомкнуто (хотя этот режим не обязателен).
  2. Замкнуты 1 и 4 линии (фаза с фазой, а 0 с 0). Линии 2 и 3 в этот момент не должны иметь эл. связи с 1 или 4.
  3. Замкнуты 1 со 2 и 3 с 4 (фаза с фазой, а 0 с 0). Линии 1 и 4 прямой эл. связи между собой не должны иметь (прямой коммутации через замыкание своих контактов).
P.S. Схему Johnny еще не проверял.
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.04.2014 в 05:33:19
EAN, омг, как все сложно... Почему бы тогда не использовать стандартный вариант с подачей питания с ввода на одну половинку рубильника и со стаба на другую. Снизу объединить полюса перемычками. Перед стабом - обычный рубильник или автомат, надо убрать стаб - обесточиваем его, переключаем реверсивный рубильник на питание в обход стабилизатора. Никакие доп. полюса не нужны.
EAN
EAN
Тюмень
22.04.2014 в 06:12:28
Johnny написал : EAN, омг, как все сложно... Почему бы тогда не использовать стандартный вариант с подачей питания с ввода на одну половинку рубильника и со стаба на другую. Снизу объединить полюса перемычками. Перед стабом - обычный рубильник или автомат, надо убрать стаб - обесточиваем его, переключаем реверсивный рубильник на питание в обход стабилизатора. Никакие доп. полюса не нужны.
Вариант с несколькими коммутационными аппаратами не приемлем... ИМХО. Один рубильник переключат, второй забудут, полезут и как уеб... У нас же сначала делают, потом читают, что написано.
