serj12
serj12
Волгоград
28.04.2014 в 00:16:43
sergey_sav написал : УЗО без автоматов,
Жестоко будет безвводного,хотя эти затейники и ВН нагрузки могли подсунуть ...
И это пройдёт ...
altuser
altuser
Владивосток
28.04.2014 в 02:24:54
sergey_sav написал : Не корявенько, а просто не правильно. УЗО без автоматов, отсюда "трупик" при КЗ очень вероятен... При такой сборке любые могут...
А В10 стоит не перед УЗО на 16?
Максим С
Максим С
28.04.2014 в 04:31:43
Здравствуйте в процессе монтажа проводки столкнулся с 2 вопросами.
  1. Можно ли прокладывать два провода ВВГнг 2*1,5 в одной гофре 20мм для отрезка 6 метров выключатель > люстра ?
  2. Разрешается штробить потолок (плиту) поперёк, а не вдоль? Глубина штробы 21-22 мм, ширина 20 мм, при условии что на плите ещё слой штукатурки 4-5 мм. Штробить буду штроборезом, потом перфоратором с канальным долотом удалю сердцевину.
28.04.2014 в 04:47:36
Максим С написал :
гофра не нужна если штроба штукатирится.
Максим С написал :
  1. Разрешается штробить потолок (плиту) поперёк, а не вдоль?
нельзя никак. штукатурку царапать можно. Попробуйте замазать плоский кабель 3*1.5 без гофры чуть поцарапав бетон перекрытия абразивом на 2мм в глубину - но не штробить!!!
eugene138
eugene138
28.04.2014 в 08:00:35
У плит перекрытия нет "вдоль" и "поперёк", т.к. они лежат всеми 4 сторонами и нагрузка также направлена во все стороны.
KatrinM
KatrinM
28.04.2014 в 11:20:52
Добрый день. Хотим заменить в люстрах обычные лампы накаливания (цоколи E14, E27) на галогенные. Вопрос такой - в любой ли люстре можно это делать? Могут ли быть какие-то проблемы из-за того, что галогенная лампа сильнее греется - например, треснет плафон или перегреется патрон или проводка люстры? Люстры обычные среднестатистические (Китай). Потолки натяжные тканевые, но все плафоны светят вниз/вбок и удалены от потолка на 30 см и более.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
28.04.2014 в 11:22:39
KatrinM, вообще то у галогенных ламп обычно цоколей Е27 и Е14 не бывает. Как вы это хотите сделать?
DimonArt777
DimonArt777
28.04.2014 в 11:34:28
Писал в раздел сантехники перенаправили сюда. Заменили подводку крана, ванную, слив. До этого подводка была сделанна из металлопластика, теперь пвх. Слив пластик, ванна чугун. Принимая ванную кран бьет электричеством, ощущения как очень сильная статика только постоянно. Появляется только когда включена вода. Могли ли строители намудрить с заземлением ванны, ниша замурована, надо ли разбивать плитку и смотреть, или дело может быть еще в чем-то?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.04.2014 в 11:43:57
Костян челяб написал : вообще то у галогенных ламп обычно цоколей Е27 и Е14 не бывает.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
28.04.2014 в 12:09:41
haramamburu, я думал, что это фейк..
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.04.2014 в 12:14:09
Костян челяб написал : я думал, что это фейк..
Сам лично в продаже видел)))
