Ledokol написал :
Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы на светильнике были L, N и PE надо, чтобы на участке, выделенном на схеме кругом с цифрой "2", был проложен кабель 4*х,х?
В Вашем частном случае да - 4-е конца. Но если ламповый конец изначально заводить в коробку S1, то хватит и 3-х концов промеж проходных вкл.
Скажите, а насколько критично, если на светильнике не будет PE? Под "светильником" здесь имеется в виду потолочное, скорее всего, светодиодное освещение спальной зоны.
половина трансов под led-ленту, в природе вообще не подразумевают подключения РЕ, т.е. вывода такого не имеют (ни по "высокой", ни по "низкой" стороне). Так что нет повода "париться"... :)
vvladq написал :
...возьмите PE и отвод на лампочку с S1 на крайний случай, только учтите, что это получиться, если подрозетник глубокий, иначе там всё это не уместиться
каким образом от вкл. S2 перекинуть ламповый конец на вкл. S1 ? Телепортировать ? ;)
И-иии... чё там не уместится ? При одноклавишнике там всего 3 "левых" соединения. Даже на "773" ваге всё умещается "хоть пляши", или на клавишной. А при 2-х клавишнике - так однорядную "2273"
