НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
05.05.2014 в 18:32:56
alexVS написал : как соединить моножилу ВВГ 1,5 с этим светильником (т.е. с тремя скручеными 0,12)
wago 224-111 Вам пригодятся.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
05.05.2014 в 18:43:40
alexVS написал : Намучался снимать с концов этот самый шелк. На куске попробовал спалить его спичкой. Хорошо горит. Надеюсь не загорится от нагретого патрона. Кто нибудь имел дело с таким проводом? Шелк как снимали?
Еще не определился как соединить моножилу ВВГ 1,5 с этим светильником (т.е. с тремя скручеными 0,12). Просто накрутить на ВВГ и загнуть нельзя по ПУЭ. Паять не удобно. Ваго с ручкой его перебьет, в другие ваго он не влезет. Остается обычный маленький винтовой клеммник и под изоленту?
Электромоньажники обычно зачищали такой провод "обжигаолкой"- это что- то похожее на детский выжигатель, раскаленной проволокой по кругу прожигали изоляцию вместе с этими синтетическими волокнами, после этого она снимается. То же можно сделать горячим (лучше даже перегретым)паяльником- кромкой жала по окружности проводите по изоляции, она плавится вместе с волокнами, потом снимаете. Для соединения с проводкой к этим тонким проводам надо припаять отрезки толстого провода, пайку заизолтровать, а уже толстый соединять с клеммником под потолком
юра Т
юра Т
05.05.2014 в 18:48:26
alexVS написал : Как с него правильно шелковую изоляцию снять?
острыми бокорезами (хотя правильно чем то типа обжигалки http://service4service.ru/accessories/item.html?id=6314 )
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.05.2014 в 19:05:59
alexVS написал : Я провод неправильно обозвал МГШВ 0,12мм2 Как с него правильно шелковую изоляцию снять? Стриппер jokari снимает ПВХ сверху, а дальше я задолбался ткань распутывать. Зажигалкой грязно получается: сгорает, но копоть остается и ПВХ чуть подплавляется.
Вообще то снимается просто как чулок - снимаете и всё, как оплетку с совкового РК-149 ...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
05.05.2014 в 19:16:48
DED@ПВО написал : Вообще то снимается просто как чулок - снимаете и всё
Как? Там шелк внутри, а не снаружи.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.05.2014 в 19:49:53
НЕМЕЦ написал : Как? Там шелк внутри, а не снаружи.
Та чёрт! Это я с БПВЛШ спутал ... У МГШВ внутри, да ... Зачем шелк убирать ??? Снимается изоляция на нужную длину, скручивается шелк и откусывается острыми радиомонтажными бокорезами и всё ... Это по заводскому опыту радиомонтажника ...
sens
sens
Минск
05.05.2014 в 23:08:17
НЕМЕЦ, спасибо за уделённое время и советы!
SarCity
SarCity
Саратов
06.05.2014 в 10:02:49
NordlineOST написал : При большой толщине лотка - да. При прокладке по горючим основанием покрытие, на котором лежит провод не должно поддерживать горение и препятствовать пропусканию/ прожигу при горении/кз кабеля.
Кабели в лотке планируются только 3х1,5 и 3х2,5 под защитой 6(10) и 16А соответственно, при данных условиях толщина стенки не нормируется.
luzgin
luzgin
Белгород
06.05.2014 в 10:53:11
http://www.iek.ru/press/1/detail.php?ID=100717 кто нибудь такие уже видел? ставил? цена 567 руб
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
06.05.2014 в 10:54:51
Тут пробегала тема со сканом книги о противопожарной безопасности в ЭУ. Там была интерсная таблица. Согласно ей толщина стенки для 2.5mm^2 не менее 0.5мм. Для открытой прокладки - гипс/штукатурки на 1см со всех сторон.
altuser
altuser
Владивосток
06.05.2014 в 10:56:52
luzgin написал : http://www.iek.ru/press/1/detail.php?ID=100717 кто нибудь такие уже видел? ставил?
Хм... Как-то смущает как они смогли УЗО и ВА засунуть в 1 юнит.
И еще не совсем понял это:
Безопасность эксплуатации: благодаря специально разработанной специалистами ГК IEK схеме подключения тестирующей цепи, при нажатии на кнопку «ТЕСТ» в отключенном аппарате не возникает потенциала на выходных клеммах (т.е. у АВДТ32М IEK® в этом случае отсутствует опасность поражения электрическим током – в отличие от аппаратов большинства других производителей);
Это как? По идее "тест" сработал - аппарат полностью выключился. Или я не так понимаю функциональность кнопки тест?
