05.09.2015 в 06:59:03
the_super, нежелательно. Если прокладывать то в закрытом кабель канале.
05.09.2015 в 12:19:44
megrad, да я сначала тоже подумал про "нежелательно". А потом подумал про всякие сопли, которые традиционно разложены на реечном потолке к светильникам, про сами светильники, которые практически в воде... А тут ВВГ, предназначенный для эксплуатации при 98 процентах влажности, в частично затапливаемых коллекторах, атомных электростанциях и вообще. :)
05.09.2015 в 13:40:20
megrad написал : 5050123, купить нормальный ТП, чтобы колхозить? Экое у Вас причудливое земноводное. Место в щите есть, для ТП ещё и автомата нужен или будете с розетками совмещать? В идеале поставить диф на 30 мА.
Итак, что имеем: 4 места установки ТП. 4 разных кабеля 18 метров (310Вт) 22 метра (395Вт) 29 метров (535 Вт) 54 метра (1005 Вт) Общая пиковая (наверное) мощность 2245 Вт. На каждом будет регулятор DeviTouch. В подъезде стоит счётчик, а щиток в квартире. Ниже его фото. Я теперь понимаю, что слева от него нужно врезать ещё один щиток, в котором будут стоять УЗО (4 штуки по количеству кабелей ТП). Правильно? Питание на кабели ТП вести от УЗО к каждому кабелю своё ? Или поставить вместо УЗО 4 дифа? И уже от них вести питание на каждый кабель?
05.09.2015 в 13:54:24
Проблема - выгорание платы навесного отопительного котла при скачках напряжения. Лет много назад повесил ЗАСку, спасала пару раз. Сейчас есть возможность ее поменять. Аналогичны ли УЗМ 51М 220В, 63 А и реле ZUBR D63 по функционалу? Могут эти дивайсы защитить от скачков, от которых простенькие стабилизаторы не защищают. Самое главное - после защитного отключения и стабилизации напряжения в сети девайсы должны сами включиться.
05.09.2015 в 15:19:30
Кто посоветует достаточно хороший шкаф для щита учёта? Щит должен быть металлическим, с замком (лучше две точки запирания), с окном под счётчик. Ёмкость и размеры приличные, внутри должны быть трёхфазный счётчик (кстати кто советовать марку будет?), ОПН, автомат, ГЗШ. Подогрева щита не будет, щит на фасаде дачного дома. IP 54. Как-то так.
В качестве ответа можно советовать и конкретный щит и можно ссылку на каталог где есть подобное.
ОПН кто какие использует? Плюсы и минусы какие?
05.09.2015 в 15:48:38
5050123 написал : Я теперь понимаю, что слева от него нужно врезать ещё один щиток, в котором будут стоять УЗО (4 штуки по количеству кабелей ТП). Правильно?
Интересная модулька у вас в щитке. УЗО установлено на ванную или на всю квартиру?
05.09.2015 в 21:18:58
ZooZoo написал :
УЗО установлено только на ванную. Это не отечественный застройщик. :)
05.09.2015 в 21:25:14
web-rr,
С окошками не встречал, а без, вот эти понравились -
05.09.2015 в 21:39:27
5050123 написал : УЗО установлено только на ванную.
Тогда вам, помимо планируемого УЗО на ТП, нужно будет предусмотреть хотя бы 1 УЗО на всю квартиру.
5050123 написал : Это не отечественный застройщик
В инете совсем мало инфы про Fael, но, похоже, я знаю, на каком заводе они произведены. Их менять адназначна ;)
05.09.2015 в 22:00:32
web-rr написал : трёхфазный счётчик (кстати кто советовать марку будет?)
Устанавливал и Меркурий и Энергомеру(механические,с жк-дисплеем никто не хочет) - у Энергомеры клеммы ловкие,но дохнет она прикольно - хорошо если просто диод мигает и не крутит,а вот раз попалась фигня с накруткой :( У Меркурия клеммы - фольга,16 или СИП зажимать не айс,но пока нареканий не было.Про остальные марки не могу ничего сказать - сталкиваться не приходилось.
web-rr написал : достаточно хороший шкаф для щита учёта?
Оболочку выбираю ИЭК,всё что идёт в комплектации - выкидываю(кроме наклеек),ставлю EDF-панели(в зависимости от потребностей - один ряд или в два),размер подбираю с запасом на то,что бы СИП можно было вертеть,дырки пробиваю сначала свёрлами,затем коническим сверлом,вот сальники - проблема :( Да и ещё
web-rr написал : с окном под счётчик
ни разу не ставил,не требуется.Пробовал щит учёта ИЭК с двумя дверями,обматерился,выкинул внутреннею дверь и больше не связывался,для однофазных ещё как-то справляюсь,но они песец как тесны.
web-rr написал : ОПН кто какие использует?
Ни разу,но место и под них и под предохранители оставлены.
И это пройдёт ...
05.09.2015 в 22:04:42
web-rr написал : Щит должен быть металлическим
а почему не полиэстерным каким нибудь?
человек-электрик
05.09.2015 в 22:09:55
serj12 написал : вот сальники - проблема
Пардоньте, в чем проблема?
05.09.2015 в 23:29:58
Rumato написал : Пардоньте
Взаимно. Не впечатлили,хоть и ИЭК пробовал,а не морозовские.
И это пройдёт ...
05.09.2015 в 23:48:15
Вот интересный нашёл
