EAN
EAN
Тюмень
14.05.2014 в 00:31:59
Songo написал : Здравствуйте. Подскажите, есть ли такая хитрая кнопка или выключатель? Нужно что бы было 2 пары независимых контакта. При нажатии кнопки - первая пара контактов замыкается и при отпускании размыкается (как микрик), вторая пара замыкается и остаётся в таком положении, при следующем нажимании она размыкаются (как импульсное реле с нормально замкнутым/разомкнутым контактом). Спасибо.
ОЧЕЕЕНь дорого :) Bticino , думаю там найдется, и поколхозить придется. Берете 2 отдельных узких механизма, под широкую клавишу.
sergey_sav
sergey_sav
14.05.2014 в 00:34:03
todder написал : Может есть какие приспособления на современном рынке?
Угу... Те же ВАГИ только в держателе на дин-рейку. И кто мешает поставить коробки под потолком, сварить соединения и забыть о них лет на 50?... ;)
altuser
altuser
Владивосток
14.05.2014 в 00:36:12
Songo, где-то по форуму встречал какие-то наборные кнопки или как-то так. Только не было необходимости - не запомнил что такое. Возможно там есть и кнопки без фиксации. Может быть кто из знающих подскажет. Попробую найти.
todder
todder
Липецк
14.05.2014 в 00:38:09
sergey_sav написал : Угу... Те же ВАГИ только в держателе на дин-рейку. И кто мешает поставить коробки под потолком, сварить соединения и забыть о них лет на 50?... ;)
Варить некому. Ниразу не занимался сваркой проводов. Если только спаять. Это конечно можно. Просто вроде столько разных приблуд в последнее время появилось для электрики. Подумал что есть более интересное решение. Про ВАГИ пишут что не надежная штука. Площадь соединения маленькая. Но может вы и правы. Похоже что это самое аккуратное и цивилизованное решение.
EAN
EAN
Тюмень
14.05.2014 в 00:50:35
Лучше уж клеммные блоки, например http://www.legrand2.ru/shop_004812_legrand.html
altuser
altuser
Владивосток
14.05.2014 в 01:15:02
EAN написал : Лучше уж клеммные блоки, например http://www.legrand2.ru/shop_004812_legrand.html
Еще можно посмотреть в сторону многорядных зажимных (пружинных) клеммников, которые можно увидеть у cs-cs.net. более подходящий вариант, думаю.
todder
todder
Липецк
14.05.2014 в 01:23:59
Спасибо камрады, клеммники от легранда самое то. Как они мне на глаза не попались раньше :)
web-rr
web-rr
Саратов
14.05.2014 в 09:04:48
todder написал : ...Стоит задача замены электропроводки в квартире.
Хорошая задача, правильная.
todder написал : ... Закуплены провода ВВГнг 3х2,5 для розеток и ВВГнг 2х1,5 под свет.
Почему на освещение двухжильный кабель? Там тоже нужен PE.
todder написал : ... Так же закуплены все необходимые автоматы.
Номиналы автоматов можете озвучить? Может тоже ошиблись...
todder написал : ...В каждую розетку будет вестись отдельный провод из щитка, т.к. лепить распредкоробки не хочется, да и негде. Навиду не налепишь, а если скрыть под подвесным потолком, то потом не залезешь туда. Так вот вопрос как в один автомат загнать 4 провода от четырех розеток зала и 6 проводов от розеток из кухни? На сколько я знаю больше 2х в автомат заправлять нельзя. Колхозить всякоразные ваги в щитке не комильфо. Хочется сделать все красиво, аккуратно и безопасно. Может есть какие приспособления на современном рынке? Какие-нибудь спец гильзы или еще что-то более технологичное чем колхоз из кучи проводов вставленных в автомат против всех норм безопасности.
Тут два выхода. Нет, ну больше конечно, но обсудим два. Первый: сделать больше автоматов, в каждый автомат не больше двух жил от кабеля. Обратите внимание, нулевые проводники на нулевой рейке тоже не следует пихать по 16 штук в одну дырочку. Второй: сделать распредкоробки. Делайте не на виду, делайте там, где сможете потом подобраться (например все распредкоробки собрать в коридоре, если что потолок там снять - вот и доступ). В коробках соединяете любым из разрешённых способов (не скрутка!).
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.05.2014 в 09:14:14
todder написал : Так вот вопрос как в один автомат загнать 4 провода от четырех розеток зала и 6 проводов от розеток из кухни?
Это бессмысленно. Соединяйте розетки шлейфом и выводите из комнаты один кабель.
Synopsis
Synopsis
14.05.2014 в 10:14:26
sergey_sav написал : Говорят, что синяя полоса на СИПе это ноль... остальные фазы ;)
Синий провод - ноль, это беспорно. (с)
можно в цитатник
todder написал : Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста. Стоит задача замены электропроводки в квартире. Закуплены провода ВВГнг 3х2,5 для розеток и ВВГнг 2х1,5 под свет. Все это добро прийдет в распределительный щиток. Так же закуплены все необходимые автоматы. В частности на каждую комнату будет стоять отдельный автомат на розетки и отдельный на свет. В каждую розетку будет вестись отдельный провод из щитка, т.к. лепить распредкоробки не хочется, да и негде. Навиду не налепишь, а если скрыть под подвесным потолком, то потом не залезешь туда. Так вот вопрос как в один автомат загнать 4 провода от четырех розеток зала и 6 проводов от розеток из кухни? На сколько я знаю больше 2х в автомат заправлять нельзя. Колхозить всякоразные ваги в щитке не комильфо. Хочется сделать все красиво, аккуратно и безопасно. Может есть какие приспособления на современном рынке? Какие-нибудь спец гильзы или еще что-то более технологичное чем колхоз из кучи проводов вставленных в автомат против всех норм безопасности.
Заранее спасибо, и сильно тапками не кидайте. Первый раз на форуме в качестве писателя :)
В принципе можно и больше 2х в автомат, но сложно. Я конечно из-за малости места так сделал, но пришлось провода сгибать в колечки и немного расплющивать, чтобы увеличить площадь контакта. В-общем лишний гемморой, контроль нагрева контакта под нагрузкой потребуется, и подтягивать постоянно. Думаю скоро какие-нибудь клеммники маленькие поставлю. Я тут небольшой переделкой занялся щита.
TiamaT
TiamaT
14.05.2014 в 11:17:24
Rumato написал : TiamaT,
Только автомат лучше 3Р.
Именно 3P или 3P+N? С учетом что далее будет стоять счетчик и узо 4P 63A 300mA
