Songo
Songo
Старожил
13.05.2014 в 23:30:41
EAN написал : не понял ... 1 клавиша работает как кнопка (пока нажата включена), а 2 клавиша как выключатель (пока не отключишь ее, она включена) что ли ?
Всего одна кнопка без фиксации и что бы был нужный функционал.
web-rr
web-rr
Саратов
13.05.2014 в 23:36:52
Synopsis написал : Зелёным маркируются земля PE
Может жёлто-зеленым? Иначе нужно ссылку на документ. Да и соткудова на ВЛИ взяться PE? Там и PEN то редкость и дикость.
Synopsis
Synopsis
13.05.2014 в 23:38:25
web-rr написал : Может жёлто-зеленым? Иначе нужно ссылку на документ. Да и соткудова на ВЛИ взяться PE? Там и PEN то редкость и дикость.
вообще да желтозелённым, но вот на СИПе говорят зеленая полоска.
PEN берётся по системе заземления TN-C То есть ползёт по ВЛ от трансформаторной будки.
web-rr
web-rr
Саратов
13.05.2014 в 23:42:17
Synopsis написал : вообще да желтозелённым, но вот на СИПе говорят зеленая полоска.
Пятипроводной СИП? А я думал что в ходу только два провода и четыре. :)
Synopsis
Synopsis
13.05.2014 в 23:44:08
web-rr написал : Пятипроводной СИП? А я думал что в ходу только два провода и четыре. :)
видимо на двупроводном ноль обозначают, чтобы путаницы не было у электриков.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.05.2014 в 23:44:21
И трехпроводной тоже есть, готовятся видать к TN-S ...
vvladq
vvladq
Егорьевск
13.05.2014 в 23:59:19
черн, коричневые, чисто белые - фазы, однозначно нужен конкретный набор, а то бывают и неразрешимые комбинации и надо перемаркировывать от греха >2 жил...
vvladq
vvladq
Егорьевск
14.05.2014 в 00:02:34
DED@ПВО написал : готовятся видать к TN-S ...
не факт, пяти уже несколько лет тому назад тянуть начали (сам офигел - увидел), но лишние пары или жила могут идти на освещение
sergey_sav
sergey_sav
14.05.2014 в 00:23:17
Говорят, что синяя полоса на СИПе это ноль... остальные фазы ;)
todder
todder
Липецк
14.05.2014 в 00:27:55
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста. Стоит задача замены электропроводки в квартире. Закуплены провода ВВГнг 3х2,5 для розеток и ВВГнг 2х1,5 под свет. Все это добро прийдет в распределительный щиток. Так же закуплены все необходимые автоматы. В частности на каждую комнату будет стоять отдельный автомат на розетки и отдельный на свет. В каждую розетку будет вестись отдельный провод из щитка, т.к. лепить распредкоробки не хочется, да и негде. Навиду не налепишь, а если скрыть под подвесным потолком, то потом не залезешь туда. Так вот вопрос как в один автомат загнать 4 провода от четырех розеток зала и 6 проводов от розеток из кухни? На сколько я знаю больше 2х в автомат заправлять нельзя. Колхозить всякоразные ваги в щитке не комильфо. Хочется сделать все красиво, аккуратно и безопасно. Может есть какие приспособления на современном рынке? Какие-нибудь спец гильзы или еще что-то более технологичное чем колхоз из кучи проводов вставленных в автомат против всех норм безопасности.
Заранее спасибо, и сильно тапками не кидайте. Первый раз на форуме в качестве писателя :)
altuser
altuser
Владивосток
14.05.2014 в 00:31:04
Synopsis написал : Зелёным маркируются земля PE и совмещенная земля с нулём PEN. Синий строго ноль N.
Емнип, желтозеленым, зеленый - цвет фазы (ЖЗК). Так, что не все однозначно, имхо.:-)
