каждый полюс 63А но превышение хотя-бы на одном и отключаться все, поэтому важно распределить у себя нагрузку равномерно, но никто не даст 63А на фазу, это .... очень много
13.05.2014 в 19:03:17
13.05.2014 в 19:04:03
Rumato написал : TiamaT,
Только автомат лучше 3Р.
Спасибо. Т.е. получается N не рвать?
Планировал сделать как на картинке, только номиналы 63А.
13.05.2014 в 19:09:56
TiamaT написал : Планировал сделать как на картинке, только номиналы 63А.
~45-50кВт? У вас там не маленький заводик часом? :eek:
13.05.2014 в 19:22:13
TiamaT написал : Т.е. получается N не рвать?
Да. Я когда работал в фирме по обжарке кофе, мы работали в арендуемом помещении. У меня после счетчика было 3 автомата.
13.05.2014 в 21:15:03
haramamburu написал : ~45-50кВт? У вас там не маленький заводик часом? :eek:
тссс... :) я с запасом на будущее :)
Rumato написал : Вам просто цифра нравится 63А? Или есть глубинный смысл?
никакого глубинного смысла, просто делать с запасом на века :) сейчас 1 фаза 50А в доме, хватает, но зимой когда включаю все конвекторы, приходится сидеть без чая и в темноте, чтобы не выбило АВ на входе. Шутка :)
13.05.2014 в 22:14:17
TiamaT написал : сейчас 1 фаза 50А в доме, хватает, но зимой когда включаю все конвекторы
Вот если Вам сделают 3 фазы, да с ограничением в 25А, тогда точно обхохочетесь.
13.05.2014 в 22:32:40
TiamaT написал :
будет зависеть, от какой подстанции и линии организованно питание, возможно если за автоматом произойдёт межфазное (от замыкания на землю как-бы УЗО должно спасти) короткое замыкание, то он даже и не отключиться.... нужен расчёт
и скорей всего, он уже есть в ТУ на подключение к данной линии, добудьте сначала ТУ где нибудь...
13.05.2014 в 22:44:59
Вопрос по СИПу 2х16. У него один провод чисто черный, второй с полосой (встречал синие, зеленые полосы). Какой принято подключать к L , а какой к N ?
13.05.2014 в 23:06:11
EAN написал : Вопрос по СИПу 2х16. У него один провод чисто черный, второй с полосой (встречал синие, зеленые полосы). Какой принято подключать к L , а какой к N ?
Чисто интуитивно? С голубой полосой будет N. Любой другой - фаза.
13.05.2014 в 23:20:32
web-rr написал : Чисто интуитивно? С голубой полосой будет N. Любой другой - фаза.
Если бы я не видел, пару раз, что на маркированном синей полосой висит L, я бы не спрашивал :). А если полоса зеленая, то это типа PEN, что ли ;) ?
13.05.2014 в 23:28:38
Зелёным маркируются земля PE и совмещенная земля с нулём PEN. Синий строго ноль N.
