vvladq
vvladq
Егорьевск
12.05.2014 в 20:51:23
Solovey написал : двухмашинный преобразователь
:a
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.05.2014 в 20:57:37
sawai написал : Насколько опасен перекос
опасен выходом из строя техники))) И потом... АВ на ввод нужен 3Р, а не 3х1Р
Abzac
Abzac
Воронеж
12.05.2014 в 21:10:11
haramamburu написал : опасен выходом из строя техники)))
Да, если техника используется 3-х фазная. А если нет, то опасность только в увеличении тока через нулевой проводник (при симметричной нагрузке ток через нуль не идет)
sawai
sawai
12.05.2014 в 21:12:03
haramamburu написал : И потом... АВ на ввод нужен 3Р, а не 3х1Р
На входе, разумеется, именно 3Р на 16А. А что он сможет сделать?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.05.2014 в 21:13:54
Abzac написал : Да, если техника используется 3-х фазная.
Отнюдь...
333vs333
333vs333
Могилёв
12.05.2014 в 22:38:19
Solovey написал : Ну вы все верно описали
Не верно описали. Что это за сварочник, который тянет 5кВ, а не 5кВт?! ;)
Solovey написал : 2) варить днем когда свет выключен или ночью когда соседи спят 3) послать соседей лесом. моргает ну и фиг с ним, если не мимо счетчика сварочник втыкаете то пусть все идут лесом 4) мирно поговорить с соседями, типа ну вот надо очень... Тебе будет очень надо, обращайся, приварю.
5) использовать электроды помельче, соответственно и сварочный ток поменьше будет 6) варить длинные швы - чем меньше раз дугу зажигаете и чем стабильнее дуга, тем меньше моргание света
3) ... 6) - все чревато последствиями. Нужно сделать отдельную линию со всеми вытекающими. Ну, и не помешало бы привести в порядок этажный щит.
Songo
Songo
Старожил
13.05.2014 в 12:56:17
Здравствуйте. Подскажите, есть ли такая хитрая кнопка или выключатель? Нужно что бы было 2 пары независимых контакта. При нажатии кнопки - первая пара контактов замыкается и при отпускании размыкается (как микрик), вторая пара замыкается и остаётся в таком положении, при следующем нажимании она размыкаются (как импульсное реле с нормально замкнутым/разомкнутым контактом). Спасибо.
EAN
EAN
Тюмень
13.05.2014 в 13:32:20
Songo, не понял ... 1 клавиша работает как кнопка (пока нажата включена), а 2 клавиша как выключатель (пока не отключишь ее, она включена) что ли ?
TiamaT
TiamaT
13.05.2014 в 18:44:23
Добрый день, Думаю над целесообразностью перевода дачного дома с 1 фазы на 3ех фазное питание, 4 кабеля. Посему возник чайниковый вопрос :) 4ех полюсный авт. выключатель на 63А, максимально позволяет пропускать сумму токов по всем 3ем фазам равную 63А или по каждой фазе 63А? Грубо говоря: L1+L2+L3=63A или L1+L2+L3=63A*3 ?
Спасибо.
Rumato
Rumato
Щелково
13.05.2014 в 18:54:16
TiamaT,
TiamaT написал : L1+L2+L3=63A*3
Только автомат лучше 3Р.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.05.2014 в 18:57:02
TiamaT написал : Грубо говоря:
хоть так крути хоть так - больше 15кВт не дадут скушать, а это 63А по однофазке и ТРЕХфазный автомат 25А при 3х фазах.. причем если перебор по мощности (амперам) превысит по любой из фаз - вырубится все.
