BENQ25
BENQ25
13.05.2011 в 13:17:12
Anat78 написал : 2,5 квадрата минимум, а если учесть что вы его повесили как? Весь кабель под замену желательно, а автомат по идее нормальный стоит
до веранды открыто скобочками, до хоз.построек воздушка на тросе в гофре, в любом случае 2.5мм2 под защитой автомата на 16 будет нормально, из частых потребителей чайник кратковременно, конечно может быть одновременно эл.инструмент и чайник, но это не более 16А, да и чайник 5мин. и выключился. главное поменять местами 1.5 и 2.5мм2
Anat78
Anat78
Серов
14.05.2011 в 15:35:26
все 2,5 должно быть как минимум
сергей 11
сергей 11
14.05.2011 в 17:56:21
В квартире стоит проточный водонагреватель Redring на 8 квт подключен отдельным кабелем через дифавтомат ИЭК 40 А. Работает только при отключении горячей воды, т.е. общее время работы 4 месяца. В этом году проработал 5 дней, а сегодня при включении стал вырубаться диф. Происходит это так: включаешь в/нагр. и сразу вырубается диф. При внешнем осмотре в/нагр. все нормально. Грешу на диф. Как можно проверить?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.05.2011 в 18:32:21
сергей 11 написал : Грешу на диф.
А я на "тэн" ;)
Anat78
Anat78
Серов
14.05.2011 в 18:59:13
Какой Диф автомат точнее или хотябы фото. Все возможно как и поломка ДИФа особенно если он электронный так и пробой тэна на корпус. Необходимы измерения. Для исключения дифа можно попробовать отключить водонагреватель полностью только , а потом включить диф
сергей 11
сергей 11
14.05.2011 в 23:31:40
Что интересно, иногда в/нагр. включается и греет на секунд 10-15, затем вырубается. Т.е. получается все же глючит диф. марка ИЭК ВД-63 УХД4
дружба
дружба
14.05.2011 в 23:50:39
сергей 11 Думаеться что это-"тэн"
сергей 11
сергей 11
14.05.2011 в 23:53:18
Но почему же он иногда работает по 10-15 секунд?
Anat78
Anat78
Серов
15.05.2011 в 00:28:32
ПРОБУЙТЕ БЕЗ НАГРЕВАТЕЛЯ
avmal
avmal
15.05.2011 в 01:43:09
сергей 11 написал : Но почему же он иногда работает по 10-15 секунд?
ТЭНу для изменения тока утечки требуется нагрев.
Slawa
Slawa
15.05.2011 в 11:07:00
сергей 11 написал : Как можно проверить?
При полностью снятом напряжении измерить сопротивление изоляции нагревателя (и нуля и фазы) относительно PE ("земли"). И все сразу станет понятно. Мегомметр в данном случае не обязателен, подойдет и тестер какой-нибудь. Кстати, ВД-63 это УЗО, а не автомат и не диф.
