hun7er
hun7er
Уфа
15.05.2011 в 12:13:24
Можно ли так соединения розеток сделать?
Планирую соединения в углубленную коробку 68x60мм засунуть + розетка еще...
Anat78
Anat78
Серов
15.05.2011 в 12:27:13
А землю разве разрывать можно? :)
hun7er
hun7er
Уфа
15.05.2011 в 12:55:48
Я не электрик, не знаю!
Помогите вообщем :-)
15.05.2011 в 13:30:11
Что делать? Во время потопа вырубило УЗО. Методом тыка понял, что УЗО вырубает при включении автомата на розетки, все остальные автоматы работают без проблем, ттт. Причем если в первый же день УЗО отключалось сразу же при включении этого автомата, то на следующее утро и в дальнейшем его вырубает уже минут через 5-10-15 после включения автомата, приходится отключать автомат и только тогда УЗО снова заработает, при этом если попробовать включить автомат сразу же после отключения УЗО, то ничего не получается, УЗО сразу же вырубает, а если подождать несколько часов, то УЗО уже может и не вырубить. В чем здесь загвоздка? Где-то до сих пор лежит мокрый контакт и при включении автомата выпускает ток куда-то вовне, поэтому УЗО и срабатывает? Тогда почему оно не срабатывает сразу? Если коротит, то тогда, как я понимаю, должен срабатывать автомат, а не УЗО. Пробовал даже в щитке отсоединять входящую "землю" - думал, может где-нибудь розетки все с "землей" от воды законтачило, но всё безрезультатно. Что мне делать? Ждать полнейшего высыхания (после потопа прошло три дня) или надо что-то заново прокладывать?
Anat78
Anat78
Серов
15.05.2011 в 16:39:32
3 дня конечно мало, возможно вода попала в распред коробки, обычно все высыхает через месяц если конечно вроветривать. такое поведение свойственно при утечке через сырой бетон, землю отцеплять бессмысленно все равно срабатывать будет, а автомат не срабатывает потому что там ток небольшой утечки. Вызывайте электрика пускай вскрывает все коробки и розетки и выключатели смотрят проверяют, сушат. Или сами уж если сможете
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.05.2011 в 17:24:07
2 hun7er - да.
Anat78 написал : А землю разве разрывать можно?
Где разрыв то? В осветительной проводке соединения защитных проводников выполняются теми же способами что нулевых и фазных (из ПУЭ).
15.05.2011 в 18:07:05
kolbasyuk написал : Где-то до сих пор лежит мокрый контакт и при включении автомата выпускает ток куда-то вовне, поэтому УЗО и срабатывает?
Именно так.
kolbasyuk написал : Тогда почему оно не срабатывает сразу?
Ну может немного тока не хватает.... Но это не суть....
kolbasyuk написал : Что мне делать?
Посмотреть бы клещами - измерителем тока утечки где именно утекает и на что (или провод заземления, или конструкции здания) - так как оставлять такую утечку до высыхания не есть хорошо...
Ну или наплевать, и ждать пока высохнет....
Но я бы посмотрел все же розетки и распредкоробки...
Xevus
Xevus
16.05.2011 в 18:10:51
Не совсем по теме форума, но ничего ближе не нашел. Очень нужна настольная лампа с гибкой "шеей", пружинным зажимом и самое главное - под обычный евро-патрон. Я видел несколько похожих вариантов, но они почему-то все под разьем GU, а мне строго нужен евро-патрон, ибо надо ставить CFL.
Подскажите, вдруг кто видел в Москве такие.
avmal
avmal
16.05.2011 в 18:50:42
Xevus написал : самое главное - под обычный евро-патрон
Что такое "обычный евро-патрон" в вашем понятии?
Xevus
Xevus
16.05.2011 в 18:55:06
E27, в крайнем случае E14.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.05.2011 в 19:04:08
Похоже приставку "евро" будем вставлять куда ни попадя :(
