Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
16.05.2011 в 19:53:17
E14, Е27 и разные прочие Е - это не Евро, а Эдисон.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
16.05.2011 в 21:47:29
Xevus написал : Не совсем по теме форума, но ничего ближе не нашел. Очень нужна настольная лампа с гибкой "шеей", пружинным зажимом и самое главное - под обычный евро-патрон. Я видел несколько похожих вариантов, но они почему-то все под разьем GU, а мне строго нужен евро-патрон, ибо надо ставить CFL.
У нас в обычных магазинах - где автоматы, шнуры, обогреватели (т.е. весь хлам) продают от 120-250 руб за шт. У самого такая с маленькой шейкой и прищепкой за 100 руб пару лет работает
avmal
avmal
17.05.2011 в 01:29:01
Xevus написал : E27, в крайнем случае E14.
Выбирайте. http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe321.html http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1011.html
scato
scato
17.05.2011 в 09:10:44
подскажите, плиз, в каких целях сейчас используются АВ АЕ 1031 (2044)? разумно ли их использовать для подсобного хозяйства и дачного строительства? видел их в магазине, стоимость выше чем иэк и дэк. (номинала с10, с16)
el-fi
el-fi
17.05.2011 в 09:19:08
scato написал : разумно ли их использовать для подсобного хозяйства и дачного строительства? видел их в магазине, стоимость выше чем иэк и дэк. (номинала с10, с16)
Категорически неразумно. Нормальные АВ ("домашние" серии именитых производителей) стоят всего-то в 1,5-2 раза выше, чем ДЭК, ИЭК и т.п.
imax26
imax26
17.05.2011 в 18:13:17
Прошу ответить -Столкнулся с тем что если в квартирном щитке ставить автомат плюс Узо то не хватит места -придется покупать диффы у меня в проекте указано 32/0,03 что это значит и второе каким диаметром провода соединять Вмагазине сказали что и 10 мало а мастер сказал покупать 6 Мозги вразнос И Диффы тоже разных видов как узо А Ас или без разницы
NazAnd
NazAnd
Красноярск
17.05.2011 в 18:20:40
scato написал : подскажите, плиз, в каких целях сейчас используются АВ АЕ 1031 (2044)? разумно ли их использовать для подсобного хозяйства и дачного строительства? видел их в магазине, стоимость выше чем иэк и дэк. (номинала с10, с16)
Они используются исключительно для замены точно таких же вышедших из строя, дабы не переделывать доисторические сборки.
Юрка
Юрка
17.05.2011 в 18:39:33
imax26 написал : в проекте указано 32/0,03 что это значит
Ток теплового расцепителя 32А, чувствительность по утечке на землю 30мА.
imax26 написал : каким диаметром провода соединять Вмагазине сказали что и 10 мало а мастер сказал покупать 6 Мозги вразнос
Скорее всего 6 мм.кв. хватит. Но лучше бы схему посмотреть, чтобы оценить всё в комплексе.
imax26 написал : Диффы тоже разных видов как узо А Ас
Да.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.05.2011 в 18:40:19
Зависит от номинала вводного автомата. Грубо говоря 10 мм кв. соответствует нагрузке 80 А, 6 мм кв. = 50А.
imax26 написал : И Диффы тоже разных видов как узо А Ас
Да так же + как автоматы А,В,С, ...
imax26
imax26
17.05.2011 в 19:53:05
Спасиьо Юрке и Прорабу за ответ Вводной на лестнеце стоит на 40 а плюс Узо на 63 а 300 ма----Надо ли еще в квартире дублировать такими же на вводе в квартирный щиток....или сразу по группам
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.05.2011 в 20:05:58
imax26 написал : Надо ли еще в квартире дублировать такими же на вводе в квартирный щиток.
Нет, УЗО дублировать не нужно. Можно обойтись и без вводного автомата в квартирном щитке, для экономии места. Провода сечением 6 мм кв. достаточно для коммутации Вашего щитка.
